Stiluri De Iluminat Al Bordului Si Consolei
  • #91
    salutare...
    ma poate ajuta cineva va rog cu o informatie?
    vreau sa achizitionez si eu piele ecologica neagra pentru a imbraca bordul unui logan.imi poate spune cineva de unde pot cumpara si cam kt ar fi metrul liniar cu aproximatie?
    ms....
    • #92
      vezi ca nu esti pe topicul care trebuie
      • #93
        Originally posted by soboBN View Post
        Folie Prestige
        Ace Megane 2.2
        Iluminare bord: Albastru + Rosu
        Iluminare consola: Rosu + Mp3 Player Albastru
        Tin sa precizez, ca nu am folosit numai leduri albastre la bord.E o combinatie de leduri albastre si albe si am colorat folia pe spate cu un marker.Nu e obositor deloc noaptea.
        Daca pui folie alba (Prestige) nu-ti recomand iluminare alba.Desi noapte e super, ziua se vede rau.
        poti sa-mi zici si mie cum ai pus acele de megane ? plasticul de la ac este mai scurt decat la cele de la logan... si nu ajunge acul la tija
        • #94
          dfgarg nargR net artrgryar ary
          • #95
            user2000, masori intai inaltimea "tijei" la acul original Logan si o retii ca referinta. Apoi vezi cat este inaltimea tijei la acul de Megane si diferenta pana la valoarea referintei o completezi taind o bucata din tija acului de Logan. Faci fost de o sarma/ac/burghiu cu diametrul exterior cat mai apropiat de diametrul interior al tijei de Logan. Cu ajutorul aceste(u)i sarme/ac burghiu practic suprapui axa acului de Megane cu axa bucatii de tija de ac de Logan si le lipesti (atentie sa nu se lipeasca cu ocazia asta si de acea sarma). Dupa realizarea lipiturii, scoti sarma/ac/burghiu si daca cele doua tije au fost bine centrate, rezultatul va fi ca cel din poza. Succes!
            • #96
              O rugaminte, m-am tot plictisit, sa ma tot duc pana la masina, sa verific cum lumineaza bordul....imi poate spune careva, daca pot alimenta PCB-ul cu un traf de 12 v ??? daca da la ce pini trebuie sa alimentez ?? Multumesc. Sauori ce alta varianta e bine venita....
              • #97
                Foloseste o sursa stabilizata de 12V (de preferat sursa in comutatie, sau ceva baterie de 12V).
                Pinii sunt in mufa neagra, pin 10, 11 = +12V (10 e alimentarea bordului cu plus permanent si 11 este plusul de la pozitie) si pinul 7 = masa.
                Poti folosi conectori de la unitatile de calculator, cele care se conecteaza de obicei butoanele de pornire, reset, ledurile de pe carcasa.
                GL-22-TOF
                • #98
                  merci, in concluzie nu ar fi ok daca as folosii un simplu traf.. !
                  • #99
                    Eu folosesc de 2 ani un traf de 12V, 2A, cu punte de diode, condensator de filtraj si stabilizator de tensiune cu LM317 - stabilizat la 12,35V.
                    GL-22-TOF
                    • si bordu meu cam colorat..dar mie imi place si o poza cu interiorul masini
                      Mobila la Comanda(Pal melaminat de 18mm)
                      • Ca idee de nou venit
                        Am stat pe forum de vreo 2-3 zile mai tot timpu, si am citit de la detalii tehinice (schiimb ulei, consum etc) pana am ajuns si aici, si ma gandeam:
                        1 Luminile de sub scaune pot fi activate la frana de mana ?! (eu unul nu le gasesc practicalitate sau siguranta la folosirea in mers, odata oprit tragi frana de mana ca poate cauti tigarile pe jos, sau cobori din masina si nu vezi manerele ca mai stiu eu cine si raschetezi toata fata usii cu manichiura ta)
                        2 La cele de mai sus se pot aduga niste lumini care sa bata exact pe manerele de la portiere din interior ? (in comert sunt un fel de lanterne de putere mica dar care au o focalizare pe un spatiu mult mai exact, de ex 5cm/5cm luminati curat fara acel fade clasic de lanterna) revin maine dimineata ca idee unde as putea sa le prind si pe fata(bord/consola iluminare habitaclu) cat si pe spate (plafon/gaura in plasticul din spatele manerului)*aceste lumini se vor vedea fiindca cele de sub bord si scaune fvor fi foarte in spate si nu vor fi de foarte mare intensitate.
                        3 Nu consider ca vreau prea multe lumini consola va fi pe lumini rosi slabe, cu tenta alba spre rece, iar rpm si km/h vor fi rosi slab cu rosu inchis/visiniu pe ace.
                        golanul meu este un setila, benzinar, negricios de 1.4 cu 3k km in acest moment, si doar ma gandesc cum sa il fac placut mie si as vrea sa stiu parerea voastra cu mare drag, e prea kitch?! va rog sa spuneti.
                        • Facute de mine
                          • arata bine bravo!
                            • interesanta cea galben rosu
                              Zilele petrecute la pescuit nu se pun la anii vietii
                              • In cele din urma, mi-a iesit si mie zona aia rosie......pozele sunt proaspete....
