Stiluri De Iluminat Al Bordului Si Consolei
  • de unde pot face rost de ace sau trebuie sa introduc un led acolo ca sa lumineze acele ?
    • Trebuie led separat pentru lumina de alta culoare la ace.
      GL-22-TOF
      • Am o curiozitate : se potrivesc ceasurile de logan 2 la ph2 ?
        Skypee™
        • Originally posted by RastaLove View Post
          salut
          eu am pus 2 leduri pentru ace
          • Daca ai ales leduri verzi la afisaj, mai bine puneai si la ace.
            • Originally posted by valpo View Post
              Salut
              Mie miau placut asa cu rosu.
              o sa incerc si cu varianta alba pe lcd si las acele rosii cu cadrane albastre (vad cum iese)
              • Baieti lamuriti-ma si pe mine cu ceva : vreau sa imi fac albastre acele si display-ul si cadranele albe . Doar 12 Led-uri sunt de schimbat? si cele de la cadrane sunt acelea 3? de la ace? Nu ar fi prea mare problema ca le-as pune albe si as face acele albastre cu folie/marker
                I changed her oil , she changed my life
                • Se schimba cele 6 nu 3 de la display in culoarea dorita, in cazul tau albastru. La ceasuri cele doua stanga-dreapta acului se pun albe, iar cele de sus se pun albastre si se izoleaza lumina cu un con din carton sau altceva care sa nu permita trecerea luminii de alta culoare.
                  • Multumesc mult de lamurire! Deci asa , nu?
                    • Da asa se face.
                      • Postez si eu cateva poze cu noile ceasuri + stilul de iliminat realizat de catre userul danielliviu, caruia ii multumesc !
                        Skypee™
                        • pentru cine vrea o iluminare mai puternica folositi smd 5050
                          • Da, dar smd-urile 5050 au cate 3 cipuri pe fiecare led. Fiecare cip are contactele lui de + si -. Alimentate necorespunzator le scade durata de viata. Deci, mare atentie, dau mai multa lumina dar folosite corespunzator.
                            GL-22-TOF
                            • Originally posted by gaboneygg View Post
                              prost amplasate
                              incearca sa le montezi picioruse si le lipesti pe pcb la 90 grade
                              si la smd 5050 se redimensioneaza rezistorii de alimentare
                              • Corect alimentate ar fi cam asa:
                                Asta pentru ca fiecare cip se comporta ca un led individual. Daca nu se leaga fiecare pin individual, atunci puteti considera ca ati legat in paralel 3 leduri pentru fiecare smd 5050.
                                GL-22-TOF
