Stiluri De Iluminat Al Bordului Si Consolei
  • Are cineva o placuta cu leduri ca in imaginea de mai jos? As vrea sa stiu dimensiunile acesteia (latime, lungime). Va multumesc anticipat.
    • Mai trebuiesc aranjate ledurile si separatoarele..
      • Am si eu o intrebare pentru cei care au facut deja operatiunea. Vreau sa schimb la sandero toate becurile din bord, de la ceasuri, butoane si computer si sa pun leduri rosii. Cate si de care imi trebuie? As vrea sa le am pregatite cand demontez.
        • Salut, daca masina e din 2009 adica ph2, ai nevoie de 4 leduri pentru ecran si 4 leduri pentru ambele, 2stanga-2dreapta, daca e ph1 placa de bord are 6 leduri pentru ecran si 6 pentru ace 3stanga-3dreapta. Ai neoie de leduri smd plcc2 3528, uite aici un link cu ledurile de care ai tu nevoie , preturile difera in functie de calitate click
          • cine ma poate ajuta? cum sa fac acele sa fie mai rosii ?
            • Originally posted by Toorop View Post
              Adica 8 leduri pt bord? Pt butoane si climatizare cate trebuie? E din 2012 masina. Si la sandero sunt 2 faze?
              • Originally posted by cj10alx View Post
                ai pus led separat pentru ace ? sau doar ai vopsit acele ?
                • Pentru a scapa de scaderea intensitatii display-ului ce trebuie sa fac? Multumesc
                  • Originally posted by gaboneygg View Post
                    acele nu le.am vopsit si becul arata cam asa ... dar bate ft slab, am facut un tub prin care sa treaca lumina, ca daca nu ar arata ca in poza 2
                    • ledul ala rosu trebuie sa fie cat mai aproape de axul acului si cat mai sub ac posibil
                      • Originally posted by romeo-alex View Post
                        Inteleg man dar ledul e fix, adica nu e led e smd ...
                        • Originally posted by L3on_rgby View Post
                          Daca e din 2012 sigur ai 8 leduri pentru bord, pentru butoane iti trebuie 4 leduri si 4 rezistente de 1kohm, merge si cu 640ohm ca sa lumineze mai puternic, si pentru climatizare nu stiu cum o sa reusesti sa stergi portocaliul acela, daca vrei sa pui albs sau albastru, daca vrei sa pui rosu, pui banda cu led cate 2 sectiuni de 3 leduri pentru fiecare buton in parte e suficient si daca folosesti banda cu leduri 5050 ca sa lumineze mai puternic e si mai perfect.
                            am am curatat eu portocaliul acela, cu betisoare de ureche si cu acetona ... mare grija invartiti repede betisorul ca acetona dizolva plasctiul
                              Mersi mult! Rosu vreau. Am vomandat si volt-termometru rosu, si cd playerul e rosu. Masina e visinie. Zilele astea ma apuc. Am vazut ca sunt kituri plug&play pt consola, insa fiind plecat e cam greu sa ajunga la mine. Si mai e si satisfactia lucrului facut de mine. Iti multu,esc de ajutor si am sa postez poze dupa ce le schimb. Pt display e greu de schimbat? Ajunge o statie de lipit camscule?
                                tai piciorusele la un led de 5mm si ii confectionezi SMD-ului doua picioruse...simplu
                                uite si o schema adhoc
                                smd
                                __
                                |__
                                placa
                                Vizitati CTR-ul
