Tamburi Spate
  • Tamburi Spate
    M-am uitat de curiozitate sa vad detalii tehnice la pick-up si am vazut ca are tamburi de 9" fata de 8" cat are sedan.
    oare se pot inlocui?
    ma gandesc ca ar fi un compromis intre montarea unei punti cu discuri spate si inlocuirea tamburilor si a discurilor fata cu unele ventilate+perforate mai mari.
    problema ar fi la vehiculele cu abs, ar trebui cumparati si senzori ma gandesc.
    oricum cred ca per total ar duce mai ieftin decat punte spate cu discuri
    Senzorii de abs sunt aceeasi inclusiv coroana dintata. de montat merge sigur de pe pick-up, van, mcv cu 7 locuri fara nici o modificare. cat despre discuri fata eu zic ca se merita schimbarea lor. uita-te la astea.(am coborat acum de le-am facut poze, o sa fac si pe lumina una)
      Cati bani teau dus?De unde?Si cum se simte la frana dif mare?.
        Sunt zimmerman de clio motorsport si au fost 500 ron. Nu mai apare fading-ul al in pedala cand franezi mai mult, iar parerea mea e ca tine frana mai bine.
          Nus noi nu?Au venit perfect sau ai facut ceva modificari?Te intreb mai multe pt ca eu cautam ceva nou sa pun si nu prea am gasit
            Ba da sunt noi,atata costa ele 500 ron
              Sunt chiar noi noute. sunt pentru clio , loganu e la fel ca asta asa ca nu ai ce modifica.
                Si cum fac sa iau unele?Sa ma duc la repr renault dar ma tem ca o sa ceara o gramada.sa vb cu un prieten mecanic sa vad daca mi le pune si poate vin eu la tine sa le iau....
                  Eu le-am comandat la un prieten care are magazin de piese auto. am asteptat cam o saptamana ca nu erau in tara. De montat e f simplu. Dai jos roata, etrierul si portetrierul desfaci surubul care tine discul, dai jos discul vechi si te il montezi pe asta nou.Nu trebuie sa fi specialist ptr. asta, e chiar simplu.
                    Etrierii nu i-ai schimbat????
                      Nu pentruca e Prestige , si are ventilate din fabrica......trebuie schimbati daca nu ai discuri ventilate din fabrica(1,4 1,6)
                        si-a mai pus cineva discuri perforate?
                          dar dece discuri perforate? dece am alege discuri perforate? cu ce-s mai bune alea perforate?
                          GOLANULE stiu ca stii...
                            sunt mai bune cele ventilate stock,fata de cele neventilate?e mai buna franarea?
                              ma gandesc ca de aia le-au pus pe masina, nu doar s-o faca mai grea...
