Modificarea Sistemului De Franare.
  • ham04
    replied
    O sa merg pe combinatia recomandata de tine.
  • alessandro
    replied
    iti recomand discuri Brembo cod 09.5802.24 http://bremboaftermarket.com/en/Car_...nIDMaster=7494
    placute Ferodo FDB 845 http://www.daciashop.ro/frana/placut...Ferodo-Premier
    si lichid ATE SL 6
    combinatia asta este folosita de mai multi colegi care sunt multumiti, inclusiv de mine si garantez pentru rezultate.
    P.S. daca nu ai ABS mergi pe ATE Racing Blue e doar cu 20 lei mai scump
  • ham04
    replied
    Nu-i mai pun etrieri de VAN, dar tot merg pe ventilate cu etrieri TRW. La actualii etrieri nici nu ma mai obosesc sa le schimb garniturile...de fapt pana nu am tot kitul nou de frane luat nici masina nu o mai scot. La placute o sa merg pe Ferodo mai mult ca sigur, posibil si la discuri. Lichidul de frana clar o sa fie de la ATE, mai exact SL6.
  • alessandro
    replied
    seful de service doreste sa iti vanda piesele la care el are cel mai mare adaos.
    incearca niste discuri bune cu niste placute Ferodo 1781 sau 845 schimba garniturile la etrieri si baga un lichid de frana de la ATE .
    verifica sau schimba si regleaza repartitorul pe spate, curata si schimba ce e de schimbat la tabmburi
    nu te avanta sa dai bani pe etrieri de VAN si discuri ventilate daca nu stii de unde este problema ta.
    din punctul meu de vedere etrierii de VAN nu isi au rostul la un 1.4 stock. pentru astia nebuni care merg tare invinetesc discurile si se dau de a latul da...dar pentru 1.4 stock etrierii aia cu discurile aferente vor avea doar efectul greutatii in plus atarnate de transmisie
    sa fac si o comparatie intre PH2 Brembo + FDB 845 si PH1 disc stock + FDB 1781 lichid ATE proaspat la amandoua
    cat am avut masina in service m am plimbat vreo 1000 km cu Ph1. cand m am urcat prima data in Ph2 si am pus frana am sarit de pe scaun si am muscat din volan ( obisnuinta )
    raspunde total diferit la frana, parca se lipesc placutele de disc
  • ham04
    replied
    Am dat 100 de lei pe placutele alea si nu-s chiar asa no name, sunt Remsa, am zis ca e posibil sa fie contrafacute. Am mers pe mana sefului de service cu care ma cunosteam, el a venit cu toate piesele la revizia care i-am facut-o acum un an jumate. Data viitoare merg pe mana mea, de aia o sa schimb tot, ca sa nu mai stau dupa aia sa-mi para rau ca n-am pus mai mult.
  • Alex_MIU
    replied
    Pai din moment ce pui tot felul de placute noname sau dalea contrafacute e normal sa te plangi ca nu iti tin franele.E asa de greu sa dai 70ron pe un set de placute TRW sau Ferodo?Eu in martie am pus pe cealanta masina o combinatie de discuri(Brembo ventilate 238mm) + placute(TRW)+lichid ATE care isi fac treaba foarte bine la decentul pret de 260ron.
  • ham04
    replied
    Dar n-am generalizat colegu' nu am spus ca toate loganurile cu 1.4 au frane proaste, am zis ca al meu are frane proaste si vreau sa le upgradez.
  • john Q
    replied
    ham04 dar ce motor de 1.4 trebuie frane de raliu?Eu ma pot plange de calitatea vopselei,tabla proasta dar nu de frane care scuza-ma am 1.4 si tin beton,m-a scos din multe situatii de cacao mai ales in combinatie cu Abs-ul.Tu ai probleme de intretinere nu ca sunt proaste franele de logan si tie frica sa iesi cu el pe strada,nu generaliza.
  • ham04
    replied
    Nu prea imi mai scoate nimeni din cap ce am eu acum Doar numai sa raman lefter si sa nu-mi mai permit upgrade-ul raman tot pe discuri pline, dar asa o sa trec pe ventilate, scap si de acel fading care il simt mai ales in oras. O sa verific si spatele, sa reglez tamburii, schimb iar lichidul de frana, pun ceva mai bun de la ATE sau Ferodo.
  • 827sam
    replied
    Te complici aiurea cu ce ai tu in cap legat de discuri ventilate. Pentru un stil normal de condus in orice situatie fie si pe coborare de munte ajutat de frana de motor iti sunt suficiente discuri pline cu placute de calitate buna, ramane sa schimbi lichidul de frana si sa o folosesti fara probleme.
  • ham04
    replied
    Originally posted by 827sam View Post
    Dar de cand ai masina si cati km ai cu ea ?
    Masina are 8 ani in septembrie si vreo 50 000 km. S-a ajuns sa am frane de rahat din cauza placutelor de frana in mare parte. Am avut niste razatori de Bosch care mi-au mancat din discuri si acum niste Remsa care pe zi ce trece tind sa cred ca-s facute pe vapor. Stralucesc de atata metal cat au si probabil nu fac priza cu discurile si din cauza asta pot sa stau cu doua picioare pe frana ca nu blocheaza rotile. Cand masina avea placutele din fabrica, frana impecabil. Discurile le-am masurat ieri cu sublerul, si aveau in zona unde calca placuta 11 mm pe stanga si aproximativ 11 mm pe dreapta, cel din dreapta fiind mancat pe margini (exfolieri).
  • 827sam
    replied
    E adevarat, dar mai adevarat este ca o masina o conduci in limitele pe care ti le ofera, adica depasesti cat te tine puterea, te opresti cat te tine puterea, dozezi mai din timp franarea si gestionezi situatia mult mai bine. Daca gandesti ideal atunci franarea intr-o fractiune de secunda nu exista. Fie ca ai dacia sau ferrari oprirea se face in niste metri insa riscul de accident se micsoreaza, nu dispare.
  • darksid3
    replied
    Suficient cat sa faca diferenta intre un accident si doar un strans din buci
  • Lascarica
    replied
    Cat de mult influenteaza lichidul de frana (ma refer la calitatea/vascozitatea lui) franarea in general ?
  • 827sam
    replied
    Loganul meu are 7 ani si franele functioneaza impecabil, am discurile pline de fabrica si placute ferodo SL, spatele l-am strans un pic din repartitor si n-am nicio greata de a ingheta franele sau de a ramane fara de oprire. Intradevar la un stil normal de condus, nu super racer, ca asa daca stai numai cu piciorul in frana poti sa ai si brembo ceramice.
