aproximativ..da 79. nu stiu cum au masurat, cat de "calibrat" o fi sublerul...nu eram acolo. dar setul este 100% de pe un 1.6. s-a vazut la pistoane, etc..
din ce a zis si amza , mai sus in brosura scria reglementari FIA , aia inseamna cotele in care trebuie sa se incadreze masina ca sa fie inca la grupa N .
Bravo pentru lucrare si sper sa tina (tinand cont de soft, mai ales fiind cilindree mai mare si mergand pe softul de 1.4 GPL). Fa-i rodajul cum trebuie, nu repeta ca Melcu', blana din start).
Problema motorului de a facut poc in posesia Melcului, n-a fost din cauza utilizarii, ci din cauza mecanicului idiot care mai mult ca sigur n-a curatat motorul corespunzator.
alessandro@ ce compresor? nici n-am apucat sa pun cealalta admisie inca ma reped in targul vitan sa caut un senzor pozitie clapeta ca nu mai am rabdare..
79 este "cursa piston" calculata la subler. daca iese asa am un motor patrat.
Reason: Automerged Doublepost
e posibil sa se fi strecurat o aeroape pe acolo, nu neg. ciudata rau e chestia cu arborii cotiti, care tot gresit probabil masurati, au 2 mm diferenta.
