Distantiere Pe Logan
    Sunt de acord, poate ca am exagerat cu comparatia cu A4. Dar revin la intrebarea mea: cum se prind distantierele? Cu prezoane separate, cu prezoanele masinii? E chiar asa de greu de raspuns? Sau macar niste poze.
      Sunt distantiere care au gauri separate pentru alte prezoane apoi vi cu roata si prinzi de distantier(tip flansa) sau distantiere care se prind odata cu roata, prin acelasi prezon.Aici nu mai merg prezoanele masinii, trebuiesc prezoane lungi.
      Eu zic ca cel mai bine e sa ai distantiere care se prind prin acelasi prezon cu roata.Mi se pare mai sigur.Si neaparat distantierul sa aiba margine de sprijin pentru roata.
      Am vazut distantiere facute "custom" pe strung care nu aveau margine de sprijin si nu mi se pare prea ok...e ca si cum nu ai avea inele de centrare.
      O poza cu distantier de 20mm cu prezoane separate:
      AG 16 Y M A
        Multumesc!
        In sfarsit o poza concludenta. Eu vreau sa imi fac din discuri de frana, adica sa am si prinderea impreuna cu roata (alte prezoane mai lungi bineinteles) si umar de centrare a rotii.
          Originally posted by al!n View Post
          Chestia cu rulmentii o confirm si eu, cand pun ats-urile de vara au et20 si huruie rulmentii si pe fata si pe spate destul de tare..cu table nu imi face.:|
          Ineamna ca rulmentii sunt mai mult decat ''putin mai solicitati''.
            Am impresia ca eu i-am terminat pe cei de pe spate cu jantele pe 17 care erau destul de grele+distantierii care erau exagerat de grei...iar pe fata nu imi pot da seama de ce huruie..
            Acum cu tablele e liniste totala..cand pun rotile de vara zici ca merg cu trenu).
            AG 16 Y M A
            • #21
              Originally posted by dsign View Post
              Pai dragul meu, nu stiu cum sa zic, dar... Loganul nu e A4!
              Nu compara mere cu pere doar de dragul de a induce omul in eroare.
              Sa-ti explic : A4 respectiv (cu care compari tu) are alta distributie a maselor pe punti, are alta configuratie a puntii spate, are alta aerodinamica, alte anvelope, alta suspensie.
              Daca producatorul masinii a proiectat puntile cu ecartamentele respective, apoi aia este alegerea fericita, pentru ca nu ai tu - un utilizator de rand al masinii - posibilitatea de a face teste complexe din care sa reiasa ca puntea spate cu ecartament mai mare e de bun augur pt Logan.
              @Miu, din anumite motive legate de siguranta, eu nu cred ca poti pune distantiere mai mici de 20mm pe fiecare roata. Eu unul am incercat cu 10mm pe fiecare roata si nu le puteam monta pe butuc, decat daca renuntam la centraj, ceea ce nu fac nici mort.
              Acum, sa nu te gandesti ca la fiecare viraj luat la 50km/h o sa te sucesti mai ceva ca un BMW... Problemele apar pe carosabil alunecos si la viteze foarte mari pe carosabil uscat.
              Iti recomand sa pui distantiere de aceeasi masura peste tot, iar pe fata, daca are tendinta sa-ti atinga in aripa, poti apela la un reglaj de cadere (camber bolts), care-ti va trage marginea de sus a rotii spre interiorul caroseriei. / /---\ \ in loc de ||---||
              Dezavantaje cu distantieri : agati mult mai rapid bordurile cu buzele jantelor (pana te obisnuiesti), dai in gropi si cazi de pe liniile de tramvai (pana te obisnuiesti), fortezi un pic mai mult rulmentii (dar nu-i bai, daca ai rulmenti de calitate, probabil or sa te tina cu 1000-2000 dekm mai putin decat in mod normal)
              Cu caderea pe minus, fortezi si mai mult rulmentii pe fata si creste riscul de a indoi amortizorul cand dai mai tare in gropi. La fel, riscul asta nu creste la cote alarmante
              Raspuns mai clar de atat nici ca se putea.Cand vin acasa voi face o proba cu cei de 20mm poate merg pusi si pe fata fara a apela la alte trucuri.
              IL 1 3 MIU
              • #22
                Originally posted by logan21cdc View Post
                Multumesc!
                Distantierii facuti prin aceasta metoda sunt cea mai proasta idee. Nu mi-o lua in nume de rau, dar :
                - discurile au alt diametru de centrare pe butuc, un pic mai mare, distantierii tai nu se vor putea centra perfect
                - vei obtine niste distantieri de max 5mm grosime
                - vor cantari cat unii profi din aluminiu, de 20mm grosime
                Eu n-as avea incredere in distantierele tip flansa cu prezoane, datorita faptului ca pentru prinderea rotii trebuie sa folosesc filetul dat in aceste distantiere. Ori materialul distantierelor respective nu este intotdeauna cel mai bun.
                Desigur, eu vorbesc acum din punctul de vedere al unuia care merge la limita cu masina prin curbe. Eu imi doresc siguranta. Cine vrea fita (sa-i sara roata afara din caroserie) poate folosi distantiere laaaate tip flansa, insa nu-l vad bine intr-un viraj luat in forta, cu ceva denivelari in el...
                _
                B 48 C U P - Ligheanul Agitat
                • #23
                  sal
                  dsign atunci care e cea mai buna varianta? sa las arcuri stock, distantantiere de 20mm si in fata si in spate jante 15'' sau arcuri sport H&R, Eibach etc si restul combinatiei, cat de tare se pot uza rulmentii sau celelalte componente ale suspensiei? eu sunt acum in situatia in care vreau sa mi pun una din variante, astept un raspuns profesionist, nu vreau sa mi sara roata ca ma duc pe niste denivelari.... (BIHOR),
                  • #24
                    cea mai buna metoda e cea cu distantieri de cati mm vrei, (preferabil din aluminiu) cu inele centrare si prezoane tip surub + piulita
                    • #25
                      Mai pe romaneste nu aia care se prind pe butuc si dupa pe ei vine prinsa janta in alte gauri.
                      IL 1 3 MIU
                      • #26
                        iegzact...
                        • #27
                          Ce legatura are aia cu prefectura, mai?
                          Cu distantiere maresti stabilitatea masinii in curbe, prin marirea ecartamentului. Cu suspensie modificata cu cap maresti stabilitatea masinii atat in linie dreapta, cat si in curbe, atat pe drum drept cat si pe drum denivelat.
                          _
                          • #28
                            sal
                            asta doream sa te intreb pe mess, ca is tare incurcat si vreau sa ma duc pe siguranta nu vreau ''tiuning'' cu orice pret, o sa aleg distantiere de 16mm ca am masurat cu subleru, cand esti si te vad pe mess o sa vb mai detailat sa nu umplem aici, multumiri!!
                            • #29
                              Despre distantiere.
                              Salutare!Am pe cineva care poate sa imi faca distantiere la logan.as vrea de 15 mm si pe fata si pe spate.imi poate da cineva dimensiunile acestor distantiere?cum sa fac inelul de centrare?m-ar ajuta mult un desen tehnic al acestor flanse.mersi
                              • #30
                                grosimea de 15mm
                                gaurile pentru prezoane 4x100
                                gaura de centrare 60.1 mm
                                gaura de surb disc de frana nu stiu
                                astea sunt masurile le poti lua dupa un disc de frana vechi .....daca omul e meserias stie ce sa iti ia dupa discul de frana
