Cn are intrebari si raspunsuri sa acceseze acest thread
Deci eu voi fi primul care pune intrebari , cu ce ar trebui sa inlocuiesc boxele fata si cele de pe bancheta spate astept optiuni si sfaturi cat mai bune si la un pret rezonabil?
Am intrat si am ramas foarte impresionat de boxele fata si spate de unde leai cumparat?? Ceee??? Boxele fata si spate teau costat 4,5 miloane deci toate 4 boxele wooww
Stai sa gasesc facturile, dar eu asa imi amintesc...Vreo 180 ron fata si vreo 230 spatele. Am primit reducere pt ca am cumparat mai multe produse de la ei...Deci sa zic maxim 5 milioane boxele. sunt niste baieti langa autogara in pitesti, e o casuta si are un banner pe ea cu APLINE.
Am si eu o intrebare...Am inteles k exista un aparat care verifica bateria...Si in caz k nu mai este curent pt pornire iti opreste automat muzica....A auzit cineva de asa ceva? Stie unde gasesc?
Mai pun si eu o intrebare : Am radiocasetofonul original al loganului si patesc urmatoarele : daca merge casetofonul/radioul fara cheie in contact cam dupa 30 min scoate un beep in boxe si dupa 1-2 secunde se opreste. Daca il repornesc e ok dar tot 30 minute canta. Si tot asa. E normal ? Se poate dezactiva chestia asta ?
Multumesc.
Aha, ms Andrei, banuiam eu ceva ca daca nu era beep-ul ala sa te anunte, eram mai speriat. Am intrebat si pe altii cu alte masini (nu loganuri) si nu patesc asa ceva. E bine ca face asa dar e si suparator uneori.
