Si de ce ma rog sa scada viteza max atata timp cat se castiga cuplu si putere??? Scade numai in conditiile in care motorul merge prost din cauza unei remaparii incorecte.
Resoftarea(remaparea) calc.de injectie Logan
Oferta Chiptuning (remapare) Dacia Logan, Solenza, SuperNova si Duster
Dacia Logan - 1.4 ,1.6 ,1.6 16v - 150 lei, Diesel 350 lei - Contact: 0751.194.100
www.chiptuninglogan.ro | www.obdtuning.ro | www.anularedpf.ro
Originally posted by marsel View PostStiti pe cineva la Cluj care face remapare? Am luat legatura cu cei de la OBD, Dyno si mi-au spus ca ajung in zona doar daca sunt macar 3 masini de facut, daca nu, sa ma deplasez eu in Timisoara. E cam departe sa merg pana acolo, cam 700km dus intors, plus cei 250E pretul remaparii, ajung in 300E lejer. Nu zic, ma deplasez daca e cazul, dar nu pana in Tm, mai aproape undeva...Sau ar trebui sa ma apuc sa promovez serviciile lor pe aici prin zona pentru a le gasi clienti.....)http://www.loganclub.ro/forum/ms_41_nzn-t12171.html? Logan 2000 16v
Ce treaba are aria de sub grafic? Daca creste cuplul si ca valoare si il obtii si la o turatie mai mica, cum sa scada puterea? Piersi cuplu pe finalul turometrului? Altfel, imposibil sa fie bun graficul ce l-ai vazut...Puterea si cuplul sunt intr-o relatie matematica simpla, n-ai cum sa ai un grafic de cuplu mai bun si sa spui ca ai putere mai putina sau invers. Acolo ceva nu se "pupa"...Democratia nu inseamna ca faci ce vrei, ci ca ai dreptul sa faci ceea ce trebuie.
Modificarea se va face doar pe calculatorul masinii, cel de gpl nu va fi influentat.Oferta Chiptuning (remapare) Dacia Logan, Solenza, SuperNova si Duster
Adica atunci cand mergi pe gaz nu o sa ai crestere de putere, doar pe benzina iti creste puterea.Preferance - 83cp Chip Viata aici e scurta, asa ca ai grija unde "zbori".
O simtit el cand cele doua ecu-uri (distincte) isi transmiteau parametrii de functionare wireless. Se simte fix....Imi da xp ban direct daca spun ce/cum se simte resoftarea de la benzina la gaz. De medicamentul placebo a auzit respectivul? Daca nu stie ce-i aia, e excat fenomenul in care ecu de benzina isi da hartile ecu-ului pe gaz ca sa traga mai bineDemocratia nu inseamna ca faci ce vrei, ci ca ai dreptul sa faci ceea ce trebuie.
Dak vrei iti dau io nr lu un tip din cj care face resoftari ieftine..;)http://www.loganclub.ro/forum/ms_41_nzn-t12171.html? Logan 2000 16v
@ DOC
Ma intereseaza un soft pt. un logan de 1,5 85CP stock.
Are 200nm cuplu si cutie JR5.
Ce poti sa scoti din el, astfel in cit sa nu prajesc turbina/cutia ... ca de ambreiaj .... alta poveste.
Mi-ar place sastiu la ce cuplu si ce putere pot ajunge relativ safe.
Daca ai si vre-un dyno-test ... mi-ar place sa-l vad.
Si pretul .... ca e crizaaaaaaaaaaasigpicAmbition 1,5 Dci 85CP stock
:I::N::S::A::N::E: :D::R::I::V::E::R: power by unEL :mafia2:
