La X52 proiectoarele au bec H16 de 19w.
Un moft pentru Logan: Cornering Lights (home made)
Originally posted by bobbyshomerul View Posthm... da... are logica asta cu stinsul dupa un anumit timp chiar daca ramai pe viraj... cred ca o sa o implementez (asta ca sa fur si eu de la altii)
in schimb, la ce mosfeti foloseste colegul mariann, musai sa faca treaba asta ca altfel ii ardeLast edited by crististreulea; 13 October 2014, 09:09.Nu contraziceti moderatorii, iti iei ban daca ai dreptate.
functia cornering oricum merge numai cu faza scurta aprinsa deci daca o parchezi cu rotile strambe si o opresti nu e problema, problema apare cand stai si astepti pe cineva cu motorul pornit si rotile strambe, in cazul asta se justifica oprirea automata dupa vreo 30-60 de secunde sa zicemsigpic
limitarile mele ma fac sa fiu creativ
si se intampla des sa stai cu rotile bracate si sa astepti pe cineva, cu faza scurta aprinsa? - ca numai asa este conditionata aprindea acelui proiector.
In astfel de situati ai luminile de stationare, daca doresti totusi sa ai motorul pornit.ex:
da, normal si civilizat este sa stationezi doar cu luminile de pozitie aprinse dar cum nu toti fac asa, eu ca programator am datoria sa iau in calcul toate situatiile posibilile si imposibilile.
spre exemplu eu nu parchez niciodata cu rotile strambe asa ca a trecut mult timp pana sa imi spuna altcineva ca exista un bug in program care facea sa ramana un proiector aprins chiar daca stingeai scurtaLast edited by crististreulea; 13 October 2014, 09:10.sigpic
ai spus ca uC-ul nu are canal PWM, dar il faci soft...ceva nu se leaga...
in ce program editezi codul?Last edited by crististreulea; 13 October 2014, 09:11.Daca vrea Dumnezeu sa castigi la loto, iti da "noroc" si fara sa joci..
Ba se leaga foarte bin pwm soft inseamna ca fac eu on_off pe un port oarecare si asta mananca proces, canalul pwm face on-off pe un pin anume il face intern fara sa manance proces tu ii fpui doar duty = X
In c++ il scriuLast edited by crististreulea; 13 October 2014, 09:11.sigpic
pai da, dar fade-ul il faci cu PWM...
cum de reusesti sa faci PWM pe un canal care nu are PWM...asta nu inteleg...Last edited by crististreulea; 13 October 2014, 09:12.Daca vrea Dumnezeu sa castigi la loto, iti da "noroc" si fara sa joci..
mariann cu pwm-ul vad ca nu pricepi dar interrupts folosesti ?Last edited by crististreulea; 13 October 2014, 09:12.sigpic
folosesc IOC la intarile senzorilor optici, deci folosesc intreruperi, cu greu dar am priceput ce e alea.
nu e vorba daca stiu eu sau nu ce este PWM, este vorba ca te-ai incurcat in explicatii; din cate stiu eu, PWM-ul este pe anumite canale ale microcontrolerului, mai exact 1-2 pini(depinde de microcontroler - ma refer la PIC), ori tu ai spus ca nu mai vrei sa modifici hardware-ul.... de aici am tras eu concluzia ca tu nu faci fade-ul soft(cel putin initial nu era asa)... d-asta nu inteleg eu, cum faci PWM pe orice pin al microcontrolerului...Daca vrea Dumnezeu sa castigi la loto, iti da "noroc" si fara sa joci..
alea de care zici tu sunt canale PWM hardware tu setezi frecventa si duty si restul se ocupa procesorul separat de alte rutine, eu fac pwm-ul din soft adica ceva de genul portX = 1; delay(X); portX = 0; si tot asa... dar evident mult mai elegant si pot face treba asta pe orice pin vreau si pe oricati pini vreau 1-2-10... cati am nevoieLast edited by crististreulea; 13 October 2014, 09:13.sigpic
stai putin, ca acum am inteles ce mi-ai "indrugat" acolo, pai ce exemplu(miniexemplu) ai dat, nu face decat sa faci delay pe pinul respectiv...
noi vorbim de fade... il faci PWM sau nu?Last edited by mariannn; 4 October 2014, 22:38.Daca vrea Dumnezeu sa castigi la loto, iti da "noroc" si fara sa joci..
pare interesant programul asta, o sa vad ce-i poate pielea, l-am bagat si eu la download
gizas craist... e penal rau programul... aia nu e programare prietene adica merge la astia care se joaca cu modulare gen arduino dar nu e programare e un fel de foaie verde nu stiu, l-am sters dupa 2 minute
deci PWM - pulse width modulation - este un sir de impulsuri adica on-off, 1 si 0 cum vrei tu pe un port eu fac o functie in care fac portul X cand 0 cand 1 cu o anumita pauza intre ele (Duty) si repet treaba asta cu o anumita frecventa - ca sa faca fade bag pe duty ca variabila si il cresc de la 0 la 100 pt fade in sau il scad de la 100 la 0 pt fade outsigpic
Un exemplu face cat o mie de cuvinte ...
In atasament schema si softul pentru comanda PWM SOFT a 2 leduri.Attached FilesModule Electronice (Volt/termo,Interfete Sony/Pioneer/Alpine/Blaupunkt/Kenwood/JVC)
