Ideal ar fi sa se schimbe si cutia pe 1.4 fiind montata JH1 fata de JH3 pe 1.6
Transplant 1,4 In 1,6
Diferenta de la 1.4 la 1.6 este dat de cursa pistonului, eu asa imi amintesc. E zic ca trebuie schimbat doar motorul cu UCE injectie, UCH si alte nebunii se programeaza
Uch nu trebuie schimbat schimbat la transplant, doar rescris ecu injectie de la 1.6 cu codul vin de la ex 1.4; sau softat ecu de 1.4 cu soft de 1.6 chipuit si pastrezi ecu injectie nu-i mai bine asa?
cutia de viteze jh1 merge si cu 1.6 dpdv al cuplului, nu stiu daca si dpdv al ambreiajului, care la 1.6 e mai mare.Last edited by Seba; 25 August 2008, 18:09.Democratia nu inseamna ca faci ce vrei, ci ca ai dreptul sa faci ceea ce trebuie.
Daca tot vrei sa faci transplatul dc nu faci cu un motor cum trebuie
ca nici 1.6 nu e f f stralucit...Cred ca un 1.8 sau 2.0 te poate ajuta mai mult daca tot te incumeti la asa ceva sau un motor de pe modele renault care au si mai multi caluti si cuplu parcaCT-42-SMC doar un logan mai galagios
Din cate am inteles @Golan91 nu vrea sa scoata o masina de cursa ci vrea ul logan putin mai sprinten iar in cazul asta cred ca ii e suficient un 1.6 16v pentru care nu trebuie sa faca mari modificari. Cred ca el ar putea sa ne lamureasca exact ce vrea.
Voi comparati mere cu pere....Ce as face ar costa in jur de +- 300 euro... Dar cu motor 1,9 sau 2l ajungi la 3.000 si nu poti nici omologa nimika...Daca pui un motor de 2l trebuie si o cusca de protectie ,frane...Deci mas rezuma la un 1,6 sau chiar 16v(dar nu prea se gasesc)sigpic
