Semnalizatoare Pe Oglinzile Retrovizoare Exterioare
Ok, sper sa fie cum zici tu, sa nu deranjeze, foarte mult sau deloc. Ma gandesc ca nu s-ar comercializa daca nu ar fi ok, adica sa deranjeze, dar oricum ideea e ca e aiurea, mercedes si alte firme mari bagand semnalizarea inafara oglinzii, iar la modelul asta fiind incastrate in suprafata oglinzii...
sa vedem ce parere ai tu, daca intr-adevar le iei de proba.
Am vazut tipul asta de oglinzi strict la doua suv-uri, modele de state.
nu stiu daca erau din fabrica...Dar....Nu deranjeaza...Lumina de LED se vede doar cand te uiti perpendicular la oglinda - cand esti in masina din spate...Cum eram si eu, si ma uitam ca boul de unde apare si dispare semnalul, surpriza - in timpul virajului respectivului suv nu se mai vedea nimic in oglinda, deci ca sa urmez logica soferul nu vede nimic sau nu vede mare lucru din lumina smnalizarii pentru ca nu are oglinda in fata, ci in lateral deci are unghi mort fata de directia semnalizarii.
dar cum spunea cineva - e un moft.
si biciclistii din germania nu au niciun stres sa dea peste pietoni sau masini...Legea probabil le da dreptate
Si eu chestiile astea le'as pune tot undeva la partea de jos a usii... Pt ca tocmai ce am coborat din masina si am luat o balta la bord... !!!!!!
Daune : ud fleasca pana la shosete si adidasii plini de... Apa cu noroi.. Urme de ulei... Nu imi dau seama ce ar putea fi !
)...Asa stiam si eu ca atunci cand te urci la volanul altei masini prima chestie pe care trebuie sa o faci e sa iti reglezi toate oglinzile.Poate tu esti mai inalt,sau mai scund sau ai capul mai mic sau mai mare,si vezi din alt unghi.Normal ca vezi altceva in oglinda aia.Asta nu inseamna ca pentru sofer nu este reglata bine.
Cat despre semnalizatoarele astea,eu daca as vedea pe unul cu Logan-ul in trafic cu asa ceva,as rade,pentru ca nu incerci decat sa copiezi cu niste prostii ceea ce fac marii producatori.Eu zic ca e foarte bine pus semnalizatorul din fabrica.Asta e doar un moft,care nu consider ca merita banii.Mai bine ai da banii pe chestii utile.Si poate ai norocul sa ajungi si pe tuningmioritic.Faci masina vedeta.
Si ca o chestie, stiti unde as monta asa ceva? Undeva pe sub usile din fata , ca atunci cand deschid usa , sa-mi lumineze zona unde voi calca atunci cand ies din masina .
Stiu eu .... dar va trebui sa ma suni
Lumina in portiere !!!
E relativ simplu.
Bagheta subtire de leduri (eventual SMD), cu o rezistenta si tras fir de la plafoniera, dezavantajul ar fi ca se aprind si la celelalte usi, chiar daca ele sint inchise.
Se munceste putin la tras cabluri in/la portiere, dat fata de usa jos, mufe(papuci), montaj ... si multa rabdare(munca).
Ma intereseaza si pe mine oglinzile alea cu < > in ele. Are cineva detalii daca sint doar pt. bmw sau se fac si pt. logan. Eu as monta asa ceva, doar de talent ...
Daca are cineva detalii sa-mi lase si mie un PM.
Multumesc
Reason: Automerged Doublepost
sigpicAmbition 1,5 Dci 85CP stock
:I::N::S::A::N::E: :D::R::I::V::E::R: power by unEL :mafia2:
Acele piese,se gasesc in orice magazin de piese auto,de tunninng si bazar.
La noi in Piatra NEamt,se gasesc oglinzi,retrovizoare normale de Logan, cu semnalizare incorporara in oglinda,si cu sistem de dezaburire, numai bun pt cei care nu au oglinzi electrice la masina.Nu stiu exact pretul, dar am sa mai revin cu niste poze.
unde gasesti in piatra oglinzi de logan cu becuri semnalizare incorporate?!
astept un raspuns pe sebastianlupascu arond yahoo punct com. merci
) Cat despre semnalizatoarele astea,eu daca as vedea pe unul cu Logan-ul in trafic cu asa ceva,as rade,pentru ca nu incerci decat sa copiezi cu niste prostii ceea ce fac marii producatori.
Nu sunt deacord. Eu consider ca pozitionarea semnalizarii pe oglinzi este un locru util pe care eu l-as face. Am sa va spun si din ce punct de vedere ii vad utilitatea. Uneori anumiti soferi in trafic merg cate 2km cu semnalizarea pornita (nu este cazul meu - deci uraciosii sunt rugati sa se abtina de la comentarii de genu nu esti sofer ca uiti semnalizarea etc.-). Fiind semnalizarea pozitionata pe oglinda o vezi ca e pornita. Insa nu as pune leduri pe sticla oglinzii este de prost gust si orice s-ar spune deranjeaza ochii noaptea.
Eu as proceda ca la skoda unde semnalizarea este pozitionata catre fata masinii pe carcasa oglinzii iar in partea de jos coboara doar o bucatica de plastic pentru a fi observata atat din masina cat si din partea din spate a masinii.
Este doar parerea mea asa ca va rog sa nu incercati sa-mi schimpati aceasta opinie prin comentarii rautacioase
Nu inteleg ce rost are semnalizarea pe oglinda ,dar pina la urma ramine la aprecierea fiecaruia daca are nevoie de semnale pe oglinzi sau nu,parerea mea.Ce n-am inteles eu pina acum,si m-ar interesa,este daca oglinzile astea,cu incalzire se gasesc si fara semnal, de mcv,si cum se monteaza ele in asa fel sa si functioneze.
Se gasesc oglinzi cu degivrare din cite stiu doar la cele electrice.Eu am luat din tirg la 200.Daca nu ai instalatia pe masina se gaseste si aia separat si o montezi tu.Totul se face si pretul depinde de cit de multe iti lipsesc.Oglinzi cu degivrare,cablaj oglinzi cu degivrare si buton oglinzi electrice ca eu banuesc ca lipseste si asta.
Cit despre semnalizarea in oglinzi eu cred ca tine de placerea fiecaruia de a avea ceva altfel sau facut de el cum e si cazul meu.Imi doresc dar nu ceva aplicat,vreau o solutie la interior.Si neaparat facut de mine.
pai stati asa ca se discuta de doua modele.
unele lipite pe corpul oglinzii, care arata a .... bleahhh....si cele care sunt ascunse in spatele geamului de oglinda si pe care le vad doar soferii din spate.
serios vorbind, din punctul meu de vedere, cu cat esti mai vizibil cu atat mai bine...nu doar o data am patit ca masina din paralel cu mine sa o simt cum ma strange si sa ma enervez...frate nu vezi ca-s si eu aici??? doar ca la o privire mai atenta vedeam oglinda clipocind...asta la skode si vw-uri...chestii de astea din grupul vag.
la oglinda cu incalzire (degrivare), iti trebuie doar sticla cu incalzire, caci restul ti le faci tu...nu trebuie si oglinda electrica, nu trebuie buton anume sau fire speciale. Eu am pus sticla cu incalzire in olginda cu reglaj normal, si am facut legaturile la firele de la degivrarea lunei....caci si la original, tot pe acelasi principiu lucreaza.
da oglinda trebuie pozitionata in asa fel incat sa vezi partea laterala a masinii adica cea mai iesita parte sa nu o atingi daca nu atinge laterala aia numai atinge nimik
