Cum Sa-ti Faci Butoanele Din Bord Sa Lumineze Mai Bine Sau Sa Schimbi Beculetele
  • Se chinuie toti cu led+rezistenta datorita faptului ca ledurile la 12V vor fi supraalimentate si durata de viata se va scurta considerabil.
    GL-22-TOF
    • in butoane am vazut, dar in consola aerotermei cum a-ti reusit?
      sigpic http://www.loganclub.ro/forum/vand_d....html?p=782991
      • Originally posted by 3nergy View Post
        Se poate pune un led alb 3.5.v si o rezistenta de 1 kilo?
        da se poate
        Logan by Renault Pure Blood
        Nothing beats Low Cost
        • @marius.81ymc: studiaza putin link-urile puse la postul nr 114. Sau foloseste functia de cautare a forumului, ca este explicat tot procedeul.
          GL-22-TOF
          • Montare led
            Led 3.5 volti culoare alb neon rezistenta de 800 okhm sau 1 kilo e mai bine 800
            se tine cont de plusul la led(PLUSUL E CEL CU PICIORUS MAI SUBTIRE DACA VA UITATI IN PLASTICUL LA LED) si se tine cont si cum se leaga la fire! daca nu poc poc si schimbati rezistenta
            se gaureste plasticul cu surubelnita ,sula etc.. se despica cu un cutter ff putin intr-o parte sa incapa un piciorus la led ,se infasure cum a-ti gasit si becul original si cam atata.
            POZA CU SIGURANTA IN CAZ CA VI SE ARDE
            BAFTA
            • Ledul e bine sa fie pe mijlocul pictogramei butonului, altfel nu va lumina uniform. E o idee bune, se poate aranja si cu ledul pe mijloc, dar e mai mult de munca.
              GL-22-TOF
              • Leduri de 3mm sau 5mm au unghiul de iluminare mic intre 30 si 60 de grade.Eu montez leduri smd cu unghiul de iluminare de 120 de grade si nu mai sunt probleme de uniformitate a lumini.
                Oglinzi MCV / Led Tuning / Activari functii LOGAN / HIDXenon / Leduri SMD / Accesorii Audio / ...
                • Sau dai capul ledului pe pila si il matuiesti...atunci nu va mai focaliza punctiform,ci va imprastia lumina mai uniform.Plus ca nu te vor mai chiora noaptea...
                  • Leduri smd folosesc si eu si in butoane si la climatizare. Iese foarte bine si uniform.
                    GL-22-TOF
                    • buton golan+ scheme electronice
                      http://*********.tehnoplus.net/*****.../Imbunatatiri/
                      PT cunascatori
                      • ce pot face?
                        Am trimis si eu bordul la facut sa imi schimbe ledurile si nu imi place cum a iesit. Am postat si o poza sa vedeti la ce ma refer. Vreau sa scap de culoarea roz/mov de la rpm si km/h aveti ceva idei. O sa ma pun eu sa desfac bordul asa ii daca nu faci tu. Astept ceva idei cum as putea rezolva problema.
                        Va multumesc.
                        Be CRAZY, be WILD, be SILLY because life is too short to be COOL .
                        • coloreaza cu un marker albastru zona respectiva si va iesi si rpm si km/h albastre. trebuie sa desfaci bordul, sa demontezi serigrafia si pe spatele ei sa dai cu acel marker albastru la km/s si rpm. culoarea mov apare pt sa se combina culorile de la ledurile rosii si albastre.
                          • Sau poti incerca sa separi cele doua culori albastru de la cadran si rosu de la ace.Cum a zis tdan08 cele doua culori se combina si iese mov-roz.
                            • sincer nu prea imi surade ideea de a colora cu albatru asta ma gandeam si eu sa separ culorile dar aveti vreo idee cum?
                              • de a da o banda albastra cu un marker e cea mai usoara solutie. sa separi culorile e mai greu si necesita sa manevrezi mai mult bordul. daca nu esti atent risti sa strici ceva pe acolo.
