Cum Sa-ti Faci Butoanele Din Bord Sa Lumineze Mai Bine Sau Sa Schimbi Beculetele
  • Nimic nu are daca legi rezistenta la minus,,merge la fel.
    Iar daca pui ledul invers nu merge(asa ar trebui in mod normal) sau se arde daca ledul este de proasta calitate.
    • pai dar asta e rolul rezistentei..sa reziste la tensiunea care vine de pe + ca sa nu intre in led sa il arda...daca il pui dupa -,degeaba o pui.
      sau poat nu..eu asa stiam...
      Viteza Ucide ... Conduceti cu prudenta !!!
      • Rezistenta se inseriaza cu consumatorul (Led-ul) asta insemnand ca o poti pune si inainte de consumator si dupa...ea merge la fel.
        • rgresala mea.:P
          • Originally posted by Dragman View Post
            Exact! Eu rezistentele le pun dupa, deci la bornele minus al ledurilor dar poti pune si inainte si dupa ca n-are nimica.
            I HAVE A !sigpic
            • Am rugamintea daca ma poate ajuta cineva?Cum arata beculetele originale din fabrica de la butoanele de geamuri,blocare usi,dezaburire?Sunt la fel ca si becul de la climatizare sau ventilatie?O poza daca se poate.Va multumesc.
              • becul de la butoane nu e la fel cu cel de la climatizare...e un pic mai mic si are cracii lungi si subtiri pt a putea fi rasuciti in jurul suportilor in care stau.O sa vezi cand desfaci butonul...te prinzi repede.Il gasesti la magazinele de electronice sub denumirea de "bec de scala".
                • Asa arata mai exact
                  Apropo..Le vand
                  • va multumesc ca ati fost de mare ajutor..
                    • del din butonul de avarie e la fel ca cel de la climatizare
                      • ce fac in caz k mi se arde siguranta?
                        need help
                        sigpicLogan-Club-Ploiesti
                        • o schimbi?!
                          • da am gasit-o era chiar pe capac......dar eu am pus led de 12 v si nu inteleg dc s-a ars siguranta. cei care si-au pus de 12 v led au patit ca mine? sau trebuia sa gasesc + si - si la astea? nu ma prea pricep.incerc sa invat din greseli.
                            • Ai facut vreun scurt...ai montat ledul aiurea si atinge ceva pe acolo...verifica-l mai bine...daca inversezi polii nu se face scurt ci pur si simplu nu se aprinde...
                              • nu ar trebui sa se arda oricum ai pune ledul.in cel mai rau caz nu se aprinde ledul...cel mai probabil ai facut vreun scurt.
