Antiuituc
  • Antiuituc
    PENTRU A NU MAI UITA FARURILE APRINSE
    La maneta de lumini firul din pozitia 5 de jos B5 pe schema se taie si capetele se conecteaza la pini 87 si 30 ai unui releu de 30A
    Pinul 85 se leaga la masa [undeva pe caroserie] iar 86 undeva unde exista +ACC[+dupa contact]
    Si gata teoretic fara sa aveti cheia in contact pusa pe accesorii farurile nu se mai aprind ,mai exact faza scurta , pentru urgente faza lunga ramine activa in continuare
    O alta chestie destul de practica ar fi posibilitatea de a mentine luminila de pozitie ,farurile sau cele de ceata citeva secunde aprinse dupa ce am parcat
    Cel mai simplu ar fi sa legam un releu [la amperaj in functie de locul unde il folositi] in scurt pe conutatorul respectiv [pozitie faruri ceata]
    PiNi 85si 87 se leaga la un plus permanent [B2 B3 B6 de pe maneta de lumini]
    Pinul 30 se leaga la A1 [ceata] B1 pozitii B5 pentru faruri faza scurta sau B7 lunga [eu voi folosi pozitia]
    Pinul 86 se leaga printrun comutator, nu cred ca vrei sa se aprinda luminile exterioare in permanenta , la pinul A2 de la UHC [comanda temporizare plafoniera]
    Cind vreti active aceasta functie pur si simplu cuplati comutatotur in rest il tineti oprit
    Luminile se vor opri cind dati comanda de inchidere pe cheie sau vor ranime active inca 30 secunde daca inchideti din alarma sau telecomanda inchideri centralizate [alta decit cea de pe cheie]
    Ce am expus mai sus este pura teorie dedusa din schemele electrice , lucrarile practice cred ca le voi face simbata sau duminica daca aveti alte idei sau pareri despre montaj le astept
    nu e mai simplu cu ....lecitina?
    "daca ai sa intelegi sensul cuvintelor, aceasta este o comunicare, iar daca ai sa intelegi si sensul tacerilor, aceasta este o comuniune"
      "Luminile vor ramane active inca 30 secunde daca inchid din telecomanda alarmei."
      Daca deschid usa cu motorul oprit (bineinteles ca se va se aprinde plafoniera) nu se aprind farurile ?
        asta functia cu 30 de secunde dupa inchidere e misto , e ceva gen functia follow me home... mi-ar place sa ama sa ceva...
          Daca treaba asta merge, platesc pentru asa ceva. Ceva asa de simplu puteau sa faca si ei din fabrica si baga acolo pe lista de dotari standard. Ar fi sunat bine "follow me home" pe Logan.
            mie chiar miar placea e utila de multe ori , o lumina pana ajungi in casa/in bloc sau pe alei mai intunecate cand cauti o adresa...
              oi cred ca am rezolvat si acesta problema
              nu e chiar "follow me home" se poate face si asa ceva dar trebuie inserat un comutator cu temporizator
                La ce iti trebe comutator cu temporizator?? Temporizarea il face UCH-ul nu?
                I HAVE A !sigpic
                  mie mi-a facut chestia asta seba ...din cate am inteles trebuie o dioda pentru pozitii ...
                  O imbunatatire ar fi ceva temporizare ... ca farurile sa porneasca abia dupa 10-20 secunde dupa ce ai pus contactu ca sa nu dai la automat cu ele aprinse, eu am ars un balast si un bec xenon de-a lungu timpului din cauza asta...
                  chestia cu follow me home , nu prea ma intereseaza ca am alarma si pot lasa masina pornita si o opresc din telecomanda.
                    temporizator
                    daca folositi asa ceva variata AD-044S7V1 se poate intirzia comanda cu 20 secunse si asfel se rezolva si problema becurilor sau a bateriei
                      Buna treaba,ne este de foarte mare ajutor ideea de mai sus!! In felul acesta suntem siguri ca ne mai porneste masina daca uitam farurile deschise cand plecam din masina!!!!
                        Eu aud un semnal in boxe daca las luminile aprinse, cred ca este de ajuns.
                          Ce tip de releu trebuie ca sa se aprinda faza scurta cand deschizi portiera???
                            Deci pana la urma cine se baga sa-mi faca si mie chestia asta cu follow me home?
                              Cineva mai aproape de Valcea care sa ma ajute si pe mine cu functia follow me home?
