Demontare pompa benzina 1.4
  • supapa regulatoare e pe pompa de benzina, putin nasol
    • La mine nu mai pornea deloc.
      Cand am dat jos rampa injectoare si am dat la cheie nu baga
      presiune .
      Tot supapa aia sa fie de vina ?
      Pompa de benzina am scos-o si avea putina mizerie in ea deh "doar" 50000 km
      • tot ce i posibil, daca intra nisip in regulator normal nu prea mai mentine o presiune constanta. Cel mai bine daca ai avea un regulator de proba...
        • Cei interesati de toata operatia de demontare/montare pompa de benzina si inlocuirea motorasului, pot arunca o pivire la clipul de mai jos. Nu recomand folosirea motoraselor ieftine, decat in cazuri extreme, cand nu ai de ales sau nu ai suficienti bani in momentul respectiv. Am schimbat sute de pompe pana la ora actuala, dar foarte rar s-a intamplat ca un motoras ieftin sa reziste mai mult de 3-4 luni in regim de taxi. In cazul in care la demontare se gasesc "balauri" ca in clip, recomand curatarea rezervorului. Sper sa va fie util. Vizionare placuta.
          Logan, inlocuire pompa benzina logan, tutoriale logan, inlocuire motoras pompa benzina, Mobius
          Programari chei Logan - Resoftare Logan 1.4-1.6 si Solenza 1.4http://www.loganclub.ro/forum/showpo...&postcount=300
          • Stie cineva cu ce se poate inlocui furtunul din plastic rigid care face legatura intre pompa si capacul pompei?Rezista furtunul de cauciuc pentru benzina?
            • salut, de ce vrei sa l inlocuiesti ?
              • Am schimbat pompa de benzina si cred ca dupa schimb nu mai etansa perfect furtunul rigid din plastic.As fi vrut sa pun un furtun din cauciuc dar imi este frica sa nu se umfle de la statul in benzina plus presiunea care trece prin el 3-4 bar.
                • salutare, a patit careva sa aibe consum mai mare si lipsa de putere de la pompa de benzina ?
                  • Va rog sa-mi spuneti ce simptome indica faptul ca trebuie curatata pompa de benzina ?
                    Masina mea are 80000 Km si nu am curatat-o niciodata. De o vreme nu mai porneste totdeauna la prima cheie si in a 3-a nu trage constant in sensul ca la acceleratie constanta trage inconstant (sacadat).
                    Daca o problema se poate rezolva atunci nu trebuie sa te stresezi, daca nu se poate rezolva atunci chiar nu are rost sa te mai stresezi.
                    • Pot fi mai multe cauze, injectie, aprindere, regulatorul de relanti. Fa un test de presiune in rampa unde trebuie sa ai 3,5 bari, apoi un test Clip
                      • mie dimineata la pornire si pompa are un sunet asa parca nu trage numai aer, scade relantiul parca moare motorul dupa care se tureaza pana la 1500 si dupa isi revine , ciudat, nu ? senzori tot sunt ok plus injectoare, pompa este lacrima , poate fii motorasul din pompa, sa nu mai faca presiunea calumea ???
