Ajutor In Electronica Pt Incepatori
  • mai clar, daca lasi aeroterma pornita, chiar si dupa scoaterea cheii din contact, ventilatorul va baga aer in habitaclu. cd-playerul nu se va mai opri la luarea contactului, vei putea plimba geamurile electrice cu cheia in mana, poti sa semnalizezi fara sa bagi cheia in contact...numai avantaje, unul si unul. iar cel mai mare avantaj e ca in cateva zile poti ramane fara baterie la masina. adica ramai cu bateria, ca nu pleaca nicaieri, dar o sa fie goala.
    • Originally posted by gimivasile View Post
      .. am luat un mp3 si nu merge fara cheie , e ceva pe un alt thread cu o schema dar nu am adaptorul ala cu legarea firului rosu de cel galben
      Inverseaza galben cu rosu. Adica firul galben al playerului se leaga la firul rosu din instalatia masinii (pozitia A4 in mufa ISO), iar firul rosu al playerului se leaga la firul galben din instalatia masinii (pozitia A7 in mufa ISO).
      SA NU FACI NICIO "PUNTE" !
      • ok am inteles firele sunt inversate dupa cum zice Fratello:scos puntea se memoreaza setarile ce le fac dar nu merge fara cheie.mentionez ca am schimbat si firul albastru in mufa de linga galben ca nu mergea bluetoothul.
        • Daca nu merge fara cheie in pozitia ACC, atunci leaga ambele fire (galben si rosu) ale playerului la firul rosu (pozitia A4 in mufa ISO) al masinii. Dar sa nu uiti playerul pornit, ca se duce bateria ...
          • nu a cum pe mufa ca risc sa rup lamelele alea de la mufa mp3, mi-ar trebui o mufa adaptoare dar cum nu o am am gasit o alta rezolvare : tot o punte intre rosu si locul de la galben ,acesta scos din mufa masinii si izolat . ma duc sa incerc, revin
            • n-are ce sa nu mearga daca faci putea doar in cas si scoti firul de la contact. o sa mearga mereu cd-playerul. ramane doar sa nu-l uiti pornit, cum zicea fratello, daca vrei sa mai pornesti masina dupa 2-3 zile
              • Traducere din chineza.
                Nota : se aplica NUMAI pt acest player (care necesita inversarea firelor rosu cu galben).
