Ajutor In Electronica Pt Incepatori
    va salut d-lor si domnioarelor colegi de club
    poveste
    m-am gandit sa imi scimb luminile in bord la ceasuri ,am cumparat smd-uri de care nu stiu,am cerut de logan si mi-au dat,toate bune si frumoase,la afisaj se vede ok insa la ceasuri parca e cam slaba...ce smd-uri imi propuneti?...ca sa stiu ce sa cer cand ma voi mai duce la magazinul de piese electronice....am dorit albastru ca la golf asa l-am facut...la turometru am inrosit zona de la 5000 rotatii pe minut pina la 7000 si semnul "x100",am inverzit si intre 2000-3000 rot/m(turatie cu consum minim) le-am facut cu oja de unghii verde respectiv rosie,,la ceasul de km am inrosit zona "km/h" si de la 150 km/h pina la 205 km/h ..am facut cu verde de la 80 km/h pina la 110 km/h si aici tot cu oja verde respectiv rosu
    ce smd-uri imi propuneti pt o lumina mai puternica pe ceasuri si care este alimentarea bordului + - ca sa numai stau sa fac drumuri masina casa,daca as sti as lega direct sa vad cum si daca functioneaza luminitele,astept PM de la cei care se pricep
    stima!!!
      Pai nu imi dau seama cat de intunecat se vede la ceasuri dar sa stii ca se intuneca un pic de la schimbarea culorii...trecerea de la portocaliu la albastru....dar esti sigur ca iti merg tate ledurile? ca poate merge decat unul sau 2 si din cauza plasticului alb din interior se propaga un pic de albastru si acolo unde ar fi trebuit sa lumineze si alt led.pune niste poze sa vedem exact cum e.
        Originally posted by iooon_cug View Post
        ...azi mi-am luat 10 rezistente de 600ohmi ...
        sunt bune rezistentele astea???? sau trebuie mai mari????
        Pune de minim 650 - 700 ohmi, altfel suprasoliciti ledurile.
        Incearca sa stergi oja si sa folosesti un marker permanent.
        Bordul leaga-l asa: in mufa neagra (din stanga, cum te uiti la bord in masina) masa la pinul 7 si +12V la pinii 10 si 11.
        GL-22-TOF
          salutare
          cine imi poate spune cum sa leg firele casetofonului pentru a porni casetofonul pe contact.......am citit undeva ca sa leg firul de la + (care este la pin 4) la pin 7.mie teama sa nu ard ceva
          cine vrea sa cumpere blaupunkt-ul original de pe masina,a fost folosit o saptamana, PM me
          Alpine 9853r-> Audison->dls ms6a->full active
          -> Alpine v12 mrd-m605->jbl pb1220
          Silent Coat.
            Nu trebuie sa legi firele 4 (galben) si 7 (rosu) impreuna ci doar trebuie inversate intre ele.Acum posturile de radio raman memorate daca iei contactul?Ce marca de unitate vrei sa montezi?
            Oglinzi MCV / Led Tuning / Activari functii LOGAN / HIDXenon / Leduri SMD / Accesorii Audio / ...
            • #21
              radio nu merge deloc k nu se potriveste mufa........si nu am treaba cu contactu.....casetofonu merge independent de el
              Silent Coat.
              • #22
                Daca ai legat casefonul sa mearga pe direct ( fara contactul pus ) atunci nu va porni nici o data cind pui contactul.Casetofoanele aftermarket nu stiu acest lucru doar cele originale montate din fabrica.
                • #23
                  am vazut la multa lume care au cumparat cd playere si le merge pe contact,deci tre sa mearga si al meu
                  nu mai da "quote" cand raspunzi la ultimul post!
                  Silent Coat.
                  • #24
                    Pai cum gabi sa le inverseze? atunci ar avea plus permanent in pin 7 si dupa contact pe pin 4.
                    Scoate firul care e acum pe pinul 7 si leaga-te cu un fir de la pinul 4 si du-l la pinul 7 unde ai ramas cu loc liber dupa ce l-ai scos pe primul.
                    • #25
                      am atasat o poza sa vedeti cum am legat firele.am si codul lor de cand a venit playeru,pot sa il pun si pe ala.
                      Silent Coat.
                      • #26
                        eu as vrea sa imi palpaie stopul de la luneta timp de maxim 2 secunde de la apasarea pedalei de frana...dupa care sa ramana aprins pana eliberez pedala.
                        • #27
                          Pai ai vointa mumus. e prea complicat de facut ceea ce vrei tu.ktalyn coate firul rosu de pe galben si conecteaza-l tot la rosu ca sa se opreasca odata cu contactul....daca vvrei sa mearga permanent lasa-l asa.
                          • #28
                            deci trebuiie rosu cu rosu si galben cu galben??pe firu rosu scrie ACC.
                            sa nu stric ceva
                            merci bogidan21 ai avut dreptate,acum merge cum am vrut
                            Silent Coat.
                            • #29
                              Nu ai ce sa strici ca firele rosu si galben sunt amandoua de + doar ca unul este direct iar altul prin contact.
                              • #30
                                Mp3-ul meu ( un Sony) a avut in cablurile din spate un fel de mufa in care intrau 2 cabluri. Daca lasam doar un cablu bagat acolo mergea cu contactul... daca bagam amandoua cablurile mergea fara... era un fel de mufa pe cablu care avea o intrare intr-o parte si 2 in cealalta.
                                Pentru cei care vor sa calculeze rezistentele de care au nevoie pentru leduri treaba este destul de simpla. In primul rand trebuie sa stii la cati V functioneaza optim ledul. Majoritatea functioneaza la 3-3.3V si 20 mAh. Din valoarea maxima de 14.4V cat are alimantare de la masina se scade valoare ledului de 3.3V iar rezultatul de 11.1 se imparte la 0.02Ah ( adica 20 de mAh). Rezultatul final (555 Ohmi) este valoare rezistentei de care aveti nevoie. Daca ledul ar avea doar 3 V calculul ar fi (14.4 - 3)/0.02= 570 Ohmi. Pentru leduri aveti nevoie de rezistente intre 0.4W-1W. De asemenea cand cumparati rezistenele este bine sa lasati o marja de 20-30 Ohmi pentru orice eventualitate. Oricum rezistentele nu sunt din 1 in 1. Cel mai probabil la valori de oridinul sutelor o sa gasiti din 5 in 5 sau din 10 in 10.
                                Eu folosesc acest calculator deoarece este foarte simplu si explicit.
