da, corect ; ai omis insa un lucru destul de important in dimensionarea unei rezistente: puterea suportata. puterea pe rezistenta se calculeaza inmultind valoarea standard cea mai apropiata de cea rezultata din calcul si inmultind cu patratul curentului (la curent exprimat in amperi, rezistenta in ohmi, rezultatul va fi in watti). asta ca sa nu cumparati rezistente de 2.5W, ca nu va faceti resouri din bord si nici sa va luati 0,125mW, ca pocnesc ca popcornu'...de exemplu la o tensiune de led de 2.7-3.1 volti, consum de 10-20mA, tensiune de alimentare maxima 14.2V, aveti 14,2-2.7=11.5 si 14.2-3.1=11.1; deci rezistenta va fi 11.5/0.015 (la minimul tensiunii de led, avem minim de curent)=767 ohmi (am impartit volti la amperi). la consumul maxim, avem 11.1/0.02=555. desi dependenta curent/tensiune la un led nu e liniara, bunul simt tehnic ne zice sa mergem pe o rezistenta intre 555 si 766, ca vrem led-ul sa lumineze normal, nici supraalimentat, dar nici chior. deci ar fi ok o rezistenta de 680 ohm (valoare standard). pt asta, calculam puterea disipata. adica P=U*I=U^2/R=I^2*R (inlocuind U cu IR sau I cu U/R). avem asadar cazul cel mai defavorabil, consumul maxim de 20mA (desi stabilisem ca vrem sa-l evitam, dar de siguranta e bine sa-l luam in calcul la dimensionarea de putere). asadar, 680*0.02*0.02=0.272W. la curentul nominal impus de noi prin valoarea rezistentei, adica un curent presupus la 15-16mA, avem 680*0.016*0.016=0.174W. acum ar fi frumos sa luam o rezistenta de 0.5W, ca sa fie mai mare decat 270mW ai nostri (pt ca mai mic avem doar 250mW), dar cum la 16mA puterea e 174mW, vom merge totusi pe 250mW, deoarece e foarte putin probabil sa ajungem la puterea nominala a rezistentei respective si s-o ardem.
ciudat nu? odata tii cont si apoi ignori depinde cat de mult te apropii de limita si ce riscuri iti asumi...usor-usor dupa ceva experiente o sa va prindeti cand sa ignorati si cand sa tineti cu dintii de o valoare...spor la treaba!
