Folosirea unui releu, modalitati de conectare
  • #91
    parere in legatura cu schema
    • #92
      ce parere vrei?
      ce nu pricepi? ai 10 postari si nu ai urmat nici un sfat de la colegii de pe forum ;
      fii mai explicit ca sa primesti niste raspunsuri
      • #93
        poze alarma
        poate ma ajutati cu modelul
        • #94
          are cineva idee ce alarma e ?
          romeo-alex ,am urmat sfaturile colegilor dar tot nu merge ! problema e ca am gasit un fir,dar in momentul cand inchideam usile se deschidea portbagajul.
          am incercat toate combinatiile posibile pe releu dar si pe alarma dar degeaba
          • #95
            posibil sa fie Guard Alarm ,Crime Guard ,ceva de la Guard parerea mea ,sper sa nu ma insel
            ai telecomanda la ea?poze daca ai
            • #96
              telecomanda alarma
              telecomanda alarma
              • #97
                problema e ca am gasit un fir,dar in momentul cand inchideam usile se deschidea portbagajul, CONTEAZA DE UNDE SE ALIMENTEAZA RELEUL ?
                • #98
                  problema releu claxon
                  salutare am cumparat un claxon tip goarna care functioneaza pe baza de compresor insa nu a venit cu schema ci doar cu releul ma puteti ajuta sa fac legaturile uitati o incercare de a mea.
                  PS. as dori ca circuitul sa fie alimentata doar la contact pus aveti idee de unde as putea s-al alimentez din cutia re relee sau de unde?
                  • #99
                    @claudiugrasu: ai indicatiile in poza.
                    GL-22-TOF
                    • @edy28:
                      Care din fire nu sunt legate deloc din cele de la alarma? (ce culori au?)
                      Releul poti sa-la alimentezi din acelasi loc de unde este legata si alarma.
                      GL-22-TOF
                      • gri,negru,violet firele sunt taiate
                        problema e ca nu am specificat ce masina am de asta am intrebat unde vine UCH ,
                        [QUOTE=edy28;1202414]gri,negru,violet firele sunt taiate
                        problema e ca nu am specificat ce masina am de asta am intrebat unde vine UCH ,specific ca am o alfa romeo 145
                        • In schema desenata de tine cu acel releu, legi pe rand firele de la alarma. Tii apasat cateva secunde pe buton si ar trebui sa actioneze releul.
                          Daca nu merge cu nici unul din fire, atunci firul de la pinul 85 (masa) il scoti de la masa si il legi la +12V. Aceeasi proba cu fiecare fir in parte.
                          GL-22-TOF
                          • am incercat si cum zici tu dar nimic,am gasit un fir dar in momentul cand inchid usile se deschide portbagajul ,
                            • Pai este iesirea de stare a alarmei. Care da un semnal de masa cand alarma este armata. Se foloseste pentru releul de blocare motor pe care nu il ai montat.
                              Cred ca ramane varianta sa vizitezi un electrician auto care stie ce face.
                              Sau sa schimbi alarma ;)
                              GL-22-TOF
                              • Salut
                                imi poate spune cineva cum pot face legatura la pini releului din imaginea atasata pt a deschide porbagajul din alarma ,alarma transmite un impuls pe - (minus).Multumesc
                                Salut
