Vreau Sa Montez Instalatie Spalare Faruri.
    eu am maneta de mcv pe berlina si daca invart de maneta (pentru stropire luneta cum e la mcv) imi stropeste tot parbrizul. deci al doilea motoras e inevitabil. si actionarea stropitorilor ar fi frumos sa se lege la o maneta de mcv, ca sa nu te umpli de butoane peste tot, daca tot ai o posibilitate.
    din brasov cippy are dar parca dau mai mult cu cele de la skoda...
      Pai si eu tind sa cred ca trebuie motoras de mcv cu maneta de mcv.
      Numai bine.
      Un Logan----YNG-----
      Numai bine.
        pai daca pui pe totul stock inca 2-a diuze....rezultatul e clar...in loc de 2-a diuze functionale...vei avea 4 diuze cu debit injumatatit...
        Daca ai putea alege cumva intre parbriz si faruri......ar fi probabil debitul actual..dar nu cred ca poti...
        deci pune cum a zis si sibianul
        Probabil ambele variante sunt mai greu de realizat decat sa pui 2-a t-uri , 2-a furtune si 2-a diuze.. la instalatia actuala...dar si mai eficiente...
          hai sa vedem un montaj normal fara adaugari motoras numai furtun si plastic spritz pe un logan normal nu van.Asteptam un coleg cara a incercat <care vrea sa incerce?
            Pai cine vrea sa faca experimenta pe masina lui?
            Eu am deschis acest thread pt. a lua decizia cea mai buna,cu ajutorul vostru.
            Deci sa vedem cum e mai bine..
            Numai bine.
            Numai bine.
            • #21
              Eu sunt de parere ca nici cu pompita de MCv/Sandero nu va avea rezultatul scontat...de ce?Pentru ca pe spate la MCV/Sandero este o singura duza de spalator si aceea e fara diuze...apa curge pur si simplu.
              Singura solutie viabila o vad eu ca fiind adaptarea unei instalatii de la o alta masina care a avut asa ceva montat din fabrica.
              Oricum...succes.
              • #22
                Salut.
                Deci alta varianta,ar fi cea cu montarea unui circuit separat?
                Adaugarea a unei alte pompite separat pe. faruri?
                Numai bine.
                ps:sau de unde pot procura o asemenea instalatie?
                Numai bine.
                • #23
                  Deci, varianta optima, ar fi un bidon cu motoras separat pentru faruri!
                  Eventual de la dezmembrari!
                  aham......Restul e LOGAN
                  http://www.youtube.com/watch?v=LFMrhczwez8
                  • #24
                    deci categoric iti trebuie motoras separat.
                    acuma fie pui un motoras care e capabil de o presiune mare si diuze finute care sa dea un jet in stare sa curete mizeria; fie pui diuze normale care doar sa pise apa pe far si mai adaptezi si un sistem de stergatoare.
                    vom fi iarasi ce am fost si mai mult decat atat !
                    • #25
                      din brasov cippy are dar parca dau mai mult cu cele de la skoda...[/QUOTE]
                      sunt de octavia 1
                      • #26
                        Trebuie adaptata o instalatie de spalat faruri de la alta masina, altfel nu rezolvi nimica.
                        Presiunea pe care o da chiar te pisca la mana...vw passat 2004...trebuie cautat la dezmembrari si oricum sub 500 nu cred ca te costa.
                        Sau dece nu, chiar o instalatie de stergatoare la faruri...si prin stergatoarele de la faruri iese si apa.
                        • #27
                          eu zic că nu ar trebui schimbata neaparat maneta. se poate pune un releu care sa alimenteze și al -ll-lea motoraș când este pusă poziția sau faza scurtă. ambele fiind alimentate de la aceeasi maneta. asta face ca atunci când nu ai farurile aprinse sa nu funcționeze și motorașul de la faruri. așa e la peugeot. o singură manetă.gata s-a rezolnat. mai ramâne cu al-ll-lea circuit care cred ca trebuie un rezervor nou cu motoraș, dar nu prea știu unde le-am putea pune...
                          sigpicVIAȚA ESTE SCURTĂ!!! TRĂIEȘTE-O LA MAXIM LA VOLANUL UNUI LOGAN
                          • #28
                            daca nici la logan nu e loc atunci de alte masini ce sa mai zicem.Se poate pune in mai multe locuri.dar ideea e sa fie facuta bine si sa dea presiune destul de maricica pe diuzele de la far ca acolo nu sunt stergatoare.Eu zic ca si-ar face treaba inca un motoras de berlina si nici nu are trebui pus alt bidon de apa.Doar ca ar trebui umplut mai des ca deh sunt 4 diuze.Cat despre comandatul motorasului doar de pe pozitii e bunicica dar ma gandesc in felul urmator:parbrizul il stropesti doar cand e umed pe jos si iti arunca mazga maisnile din fata...deci daca parbrizul se murdareste farurile cu siguranta se vor murdari si ele.De obicei pe timp de ploaie nu prea folosesti apa din vas ca deh curge destula de sus.Deci cred ca cel mai bine ar fi sa mearga amandoua in tandem.
                            • #29
                              eu mi-am facut sistemul de spalare. atasez scheme sa vedeti cum am facut. ideal e sa speli farurile pana e proaspata mizeria, alftel fara stergator nici un sistem nu poate spala farul.
                              • #30
                                incearca pe xenonauto ro au la 290 lei
