Tutorial - Schimbare Iluminat Interior - Bord, Butoane, Climatizare
  • #76
    Am cautat un post mai apropiat dar nu am gasit pentru urmatoarea problema:
    Cum realizez un montaj pentru a aprinde niste led-uri cu doua conditii simultane:
    1. Pozitia aprinsa
    2. motorul oprit
    As vrea sa imi pun leduri in manerele de la usi dar doar daca reusesc sa le fac sa se aprinda in aceste conditii.
    • #77
      le legi numai pe pozitii,pozitia merge indif daca motorul e pornit sau oprit
      te complici cu ce vrei tu in sensul ca trebe un releu ca sa poti face treaba asta
      • #78
        Da, stiu ca ma complic, dar nu as vrea sa ramana aprinse tot drumul... Incomodeaza pasagerii din spate, poate vreunul mai vrea sa doarma, ma rog... as vrea sa se aprinda doar cand opresc motorul si pasagerii trebuie sa coboare.
        Alta solutie ar fi sa folosesc un intrerupator si sa le aprind eu daca e noapte dar mi-e ca o sa ma plictisesc sa tot invart de el. Oricum intrerupator o sa fie in paralel cu sistemul asta "automatizat" ca sa le pot aprinde si la cerere.
        • #79
          iti trebe un releu cu contacte nd(normal deschise)prin care treci + de la pozitie catre leduriiar alimentarea releului o faci dupa cheia de contact simplu
          releu din asta gasesti de la alarme
          • #80
            Asa simplu sa fie? Contacte normal... inchise cred ca trebuie, ca la actionarea contactului sa imi stinga ledurile. Hmm, si ca sa pun intrerupator in paralel trebuie pusa cate o dioda pe fiecare fir (plus de pozitii si plus permanent de la intrerupator) pentru a nu se alimenta pozitiile de la plusul permanent cand aprind ledurile.
            Excelent, multam' fain de idee.
            • #81
              da ni ;;;intrerupatorul il pui paralel cu contactele releului fara diode
              dar ai putea sa faci ceva mai destept fara pui intrerupator paralel faci un bistabil actionat de butonul de blocare usi
              • #82
                Sau pui releu cu 5 pini (unul normal inchis si unul normal deschis).
                Unul din contacte il alimentezi cu plus permanent prin intrerupator, iar celalalt cu plus dupa contact. Bobina va ramane alimentata de la pozitii.
                GL-22-TOF
                • #83
                  Cel mai bine e asa cu releul cu 5 pini. Actionat de butonul de usi ar insemna ca trebuie sa deschid eu o usa sau sa descui din buton ca sa lumineze manerele usilor... e tot una cu butonul cu plus permanent... tot trebuie sa apas eu pe ceva. Macar cu butonul pot sa le luminez si daca nu am descuiat sau deschis usa.
                  Am cumparat socluri metalice de led-uri de 3 si de 5 mm. Eu as pune leduri rosii de 3mm, totusi care ar fi mai OK?
                  • #84
                    Daca se poate, imi puteti spune cum pot pune un led, smd, la un buton cu impuls....????.sparg becul pur si simplu, apoi lipesc led-ul si gata ????
                    Merci.
                    Ps. Butonul are 5 papuci care ar fii plusul pt. bec/led ??? pt. ca as pune rezistenta direct pe fir....
                    • #85
                      Exact asa se face... se poate pune rezistenta in buton fara probleme, dar daca vrei sa o pui pe fir - este firul albastru subtire care intra in buton.
                      GL-22-TOF
                      • #86
                        Tot nu mi-am dat seama, cum as putea pune o rezistenta THD, intr-un loc asa de stramt??? se poate da jos placuta aia din buton ??? led-ul pe care il pun, cum il orientez ??? De aceea am zis, sa pun rezistenta direct pe fir. Daca se poate si altfel mai estetic, astept lamuriri. Multumesc anticipat.
                        • #87
                          Prieteni voi actionati in partea 1 ca hotii noaptea de ce nu aratati si la lumina zilei,asa ar fi normal
                          • #88
                            Atunci a fost mult mai bine sa se evidentieze culorile la tabloul de bord sau "time is mony"
                            ps.nu-i corecta comparatia ta"Prieteni voi actionati in partea 1 ca hotii noaptea..."
                            • #89
                              De ce nu faci tu un tutorial daca stii mai bine? Esti invitatul meu.
                              Atunci a fost timp, atunci l-am facut. Si era doar ora 19-20. Nu mai tarziu, dar iarna e intuneric la ora aia.
                              Ma deranjeaza aceste obiectii si pot scoate oracand videoclipul de pe youtube.
                              GL-22-TOF
                              • #90
                                s-a mai pus intrebarea dar tot nu am inteles cum se face : cu ce se sterge " galbeneala " aceea de pe spatele panoului de climatizare ( portocaliul de pe numere ...)
                                deviza Logan Club - Aici toti suntem prieteni !
