Crede-ma ca mi-e scarba sa stau sa ma bag sub masina....La cate fire sunt la uch acolo trasde nici nu mai vad uch-ul.....trag de mine de asta vara sa scot toate firele si sa le asez cum trebuie.....Eu am verificat la un diesel....Si de cate ori apasam pe butonul de pe cheie de atatea ori imi dadea si semnal pe acel pin....Nu stiu ce sa mai zic....Incercati si voi si vedeti daca merge la voi.....
Deschidere Porbagaj Din Cheia Originala LOW COST
@mcm022006, ciprishor vinde si module...dar le si monteaza nu ? si le monteaza prin metoda aceasta! normal era 80-85 lei toata ghidusia ( eu am facut mai multe atunci si m-a ajuns mai ieftin )
numai bine.
@Mythica la o singura apasare nu se intampla absolut nimic cu portbagajul,se deblocheaza normal sigurantele la usi iar apasand a doua oara pe deblocarea ushilor ia interval de 1 secunda(nu am stat sa cronometrez) se deschide portbagajul.
Eu ma refeream la situatia urmatoare: actuator legat direct la B1, fara nici un modul si activata functia din UCH. O sa ai supriza ca atunci cand ai usile inchise si apesi pe butonul de pe consola centrala sa se deschida si portbagajul. Eventual te poate lamuri mcm022006 ca doar "si-a proiectat singur" modulul.
dupa cum am mai spus am facut proba cu deschiderea acutatorului din cheia originala a masinii insa nu am verificat daca si din consola se deschide la prima apasare sau la cea dea 2 a.Eventual daca din consola centrala se deschide la prima apasare se poate monta un releu in care sa taie alimentarea cand esti cu motorul pornit
nu merge pe pinul B1..UCH-ul trimite curent in B1 doar la prima apasare de pe butonul de inchidere interior dar nu trimite deloc curent de la telecomanda de pe cheie.Am gasit pe www.imbunatatiri-logan.tk un mic circuit care face ca aceasta facilitate sa fie posibila.Deci daca chiar doriti aceasta optiune gasiti acolo tot ce va trebuie.Eu am facut-o si nu imi pare rau.sper ca am fost de ajutor.:PViteza Ucide ... Conduceti cu prudenta !!!
