Nu eu mi-am dat seama stai linistit!!! Meseriasul o monta si atunci am intrebat de ce....ce parere ai face fata pe bricheta incalzirea+gps+detector de radar+frigider auto(iarna pe incalzire).Meseriasul a schimbat siguranta, parca de 30 a pus-o, nu mai stiu sigur.
Tutorial montaj incalzire in scaune
Am pus si eu ieri / azi incalzirea in scaune (si bancheta spate) pentru un coleg, dar am intampinat o mica problema legata de iluminatul butoanelor.
Am pus o siguranta in locul special marcat (30A, cu toate ca e suficienta si de 20A), are +12V dupa contact, masa direct de pe masina (langa panoul de sigurante).
Am pus cate un pin suplimentar in mufa care intra in buton (pinul A1) care l-am legat la iluminatul de la butonul de blocare geamuri spate.
Problema:
Cand pun contactul, ledurile raman aprinse doar la butoanele actionate, la cele inchise se sting si ledurile. Pana aici totul bine si frumos. Mai departe...
Cu pozitia aprinsa si fara contact, butoanele sunt luminate indiferent daca butonul este pornit sau oprit.
Mai mult, cu pozitia aprinsa nu mai porneste motorul deloc. Sting pozitia si apoi porneste motorul.
Mentionez ca instalatia a fost verificata, izolata in intregime cu banda, masurata si reverificata. Nu am nici un scurt nicaieri, nici un contact imperfect. Incalzirea functioneaza corect, mai putin lumina din butoane.
Ceva sugestii?
Bravo Cristi. Esti unul din cei care fac forumul cu adevarat util. Daca ar fi mai multi ca tine buna treaba ar fi.
Foarte bune sunt exemplele practice pe care le dai. Multi vorbesc numai de pe margine fara sa contribuie cu numic la informatiile de pe forum. Cam cum am facut eu cu acest postLogan GPL 1.4
La mine le-am legat asa: in momentul in carer sunt activate incalzirile, atunci se aprinde becul, cand sting incalzirea se stinge si becu.Nu-l mai suport sub nicio forma pe Garcea!! M-am saturat de toti cocalarii parveniti care se cred "organe" ale statului!!
Originally posted by danielliviu View PostAm pus si eu ieri / azi incalzirea in scaune (si bancheta spate) pentru un coleg, dar am intampinat o mica problema legata de iluminatul butoanelor.
Problema:
Ceva sugestii?
Originally posted by adicata2003 View PostPoate m-am exprimat eu mai "dur". Nu e gresit cum ai montat...
In locul unde trebuie sa pui siguranta incalzire scaune, baga un pin in celalalt soclu al sigurantei si introdu o siguranta de 20A mica...
din ce aveam eu pe acasa, am incercat dar n-am putut improviza acel pin. in final am gasit ceva cat de cat acceptabil, dar n-am putut sa-l imobilizez cum trebuie in locasul lui fara sa fiu nevoit sa demontez tot blocul de sigurante in caz ca se arde siguranta.Daca indeplinesti o sarcina prea bine, vei ramane cu ea pe cap, cum ar fi Tutoriale pentru Dacia Logan
Salut.
Te referi la aceea tubulatura care exista sub scaunul soferului?
Daca DA,exista doar pe variantele disel,deoarece se incalzeste putin mai greu habitaclul.
"Se pot pune si pe variantele cu motorizare pe benzina.-daca asta vrei sa stii-dar..DAR sa-ti cumperi tu tubulatura"
Numai bine.Un Logan----YNG-----
Numai bine.
