Tutorial montaj incalzire in scaune
  • Mersi Serifu'!
    "Sunt inofensiv dar gandul meu e criminal" - PARAZITII
    • Cand eu v-am zis ieri la telefon domnu streulea ca am 2 mufe verzi sub scaun dumneavoastra batman batman ))
      • Iluminat buton?
        Si eu am tot un Laureat 2010, are cablaj tras, imi trebuie carenaje, butoane si foliile cu rezistente. Intraebarea este : Daca NU pornesc incalzirea si aprind pozitiile se vor aprinde aceste butoane sau trebuie sa mai fac/adaug ceva?
        am citit mai sus ca se trage fir de la bricheta ... ba nu se trage, se monteaza pinii... care si unde?
        Va multumesc!
        • Originally posted by gabiopel View Post
          Gata , astazi am finalizat si cu incalzirea in scaune, inclusiv lumini butoane.
          Deci , masina mea neavand dotari am observat dupa ce am desfacut tabloul de sigurante(din cele 2 suruburi sus-jos) ca in locasul destinat incalzirii in scaune NU aveam nici un pin tras.Asa ca a trebuit sa trag 2 pini in tabloul de siguranta si pentru acest lucru imi trebuia sa ma leg de un pin cu alimentare dupa contact . Asa ca m am legat de firul GALBEN(cel mai gros fir galben, are siguranta de 10A ,slot mare -- dar inainte masurati cu aparatul de masura sa vedeti dupa ce puneti contactul vin 12V) si aici vreau sa i Multumesc lui Cristi Streulea ca mi a oferit aceasta informatie de a lua alimentare . Atentie!!!- acei 2 pini dupa ce se starng pe cablu obligatoriu se cositoresc-NU bagi pinii doar stransi cu patentul in locasul tabloului de siguranta.Cu firul de alimentare am venit pina la mijlocul consolei centrale exact cum a facut Cristi pina la regleta . Din cealalta parte a regletei m am despartit cu 2 fire (scaun st-scaun dr).
          Partea de masa - exact ca in tutorialul facut de Cristi.
          Deci varianta ok este cum a zis cristi la alimentarea REZISTENTELOR si adica
          Firul NEGRU-GALBEN de pe rezistente(mufa verde) se leaga la MINUS
          Firul NEGRU de pe rezistente(mufa verde) se leaga la PLUS, alimentare 12v
          Eu sub fiecare scaun , asa am gandit-o pt o protectie suplimentara am mai pus cate o siguranta de 5A , dar nu este obligatoriu atata timp cat este siguranta mare in tabloul de sigurante(se vede in poze )
          Partea cu mufa butonului si a butonului
          Pt a functiona corect butoanele , NU INVERSATI nici un pin in mufa butonului , doar ADAUGATI un pin la A1 cu fir si va LEGATI DE ALIMENTAREA GENERALA . si adica firul de pinul A1 sofer l am legat la alimentarea de sub scaunul sofer si pinul A1 pasager l am legat la alimentarea 12V de la scaunul pasager ( ori duceti sub scaun firul , ori linga consola acolo unde se despart firele in regleta ). Aici cu alimentarea butonului vreau sa i multumesc bunului meu prieten Luci dealtfel un mare pasionat al masinilor dar alta marca(MULTUMESC LUCI) si asa lumina la buton se va APRINDE DOAR CAND PORNIM INCALZIREA
          Functioneaza impecabil fara nici cea mai mica eroare . Am facut si un filmulet cu functionalitatea butoanelo .
          Deci lucru cel mai important firul din A1 pt iluminat pleaca si se leaga de alimentare(12V) si nu pe pozitii si NU se inverseaza nici un pin(A2cu B1 )-mufa trebuie lasata asa cum vine din fabrica DOAR se ADAUGA PIN IN A1si se leaga la alimentare.
          atasez si cateva poze si un video
          ZXZ- Uite aici cum trebuiesc conectate butoanele sa mearga odata cu , cuplarea rezistentelor .Iluminatul nu are treaba cu pozitia daca sunt conectate corect , lumina butonului merge cand apesi pe ON la incalzire si se stinge cand apesi OFF.
          • am facut cateva poze ca sa va faceti o idee ce fac firele de la incalzirea in scaune. in poza apare si mufa originala de la instalatia originala si cum este ea legata la instalatia electrica a masinii
            • va salut D-lor .va rog am si eu inst.cumparata .totul e clar dar as dori sa stiu traseul cablului de alim.de la sig. la scaune .pe unde sa-l montez
              va multumesc
              • Eu am legat plusul la firul negru galben si masa la negru,dupa cum a facut cristi in tutorial,acuma ce sa fac sa modific?ca vad ca plusul e negru si masa negru galben?pana acuma a mers perfect.
                • si la mine tot asa este legat, n-am facut nici o modificare si inca functioneaza.
                  daca vrei sa le inversezi e foarte usor, la una din mufele de sub scaun inversezi cele doua fire
                  Last edited by crististreulea; 8 November 2013, 22:21. Reason: Automerged Doublepost
                  • Sau mai bine inversez firele din tablou,firul plus trec la masa si masa trec la plus nu?
                    • daca te-ai legat cu ambele fire la tablou, da, inversezi din tablou. desi nu stiu sa fie vre-un fir de masa in tabloul de sigurante
                      • Eu masa am legato la surubul de sus unde vine prins tablou,are doua suruburi unu sus si uns jos,as vrea sa fac un test dar mie frica sa nu ard ceva.
                        • Mai bine lasa-le asa. Nu are ce sa se intample. Intradevar, este bine sa se respecte culorile. De obicei in electrica auto firul negru este fir de minus.
                          • Asa stiu si eu ca negru e minus,atunci le las asa,daca in trei ani de zile nu sa intamplat nimik nu cred ca se va intampla ceva si in continuare.
                            • Chestia asta cu respectarea polaritatii conteaza mai mult pentru cei ce vor sa foloseasca becul din buton altfel nu prea vad sa afecteze ceva e intr-un sens sau altul.
                              • Cautand cu totul altceva, am dat peste acest anunt; e ok pretul?
