salut cristi..de unde ai luat conductele pentru incalzirea locurilor din spate..am vazut in clipul asta ca apar.
Tutorial montaj incalzire in scaune
Singura chestie la care zic eu ca ai gresit si a iesit urat este la panoul de sigurante. Ai soclu special pentru incalzire in scaune. Tu trebuia doar sa infigi un fir cu un pin in soclu, in partea unde este lipsa si sa pui o siguranta de 20A mica. Astfel nu mai te chinuiai cu firele alea si arata si mult mai frumos.
Multa bafta.
pt keanu, daca ai, si banuiesc ca nu, iti zic eu, se inching f tare cand e rece scaunul, dupa utilizare indelungata, se arde spuma, o sa caut poze sa iti arat, eu am pus pe spuma un material polistiren ceva plasticat ce mi-a dat imnpresia ca ar rezista, si dupa iarna asta arata impecabil
e posibil sa ma insel, insa, pozele nu minte)
sigpicMy ride
Salut.
Pune pozele alea de care vorbesti.
Si eu am pus direct pe buretele acela,asa se pun si in uzina
Numai bine.
Originally posted by DeLuXe View Postpt keanu, daca ai, si banuiesc ca nu, iti zic eu, se inching f tare cand e rece scaunul, dupa utilizare indelungata, se arde spuma, o sa caut poze sa iti arat, eu am pus pe spuma un material polistiren ceva plasticat ce mi-a dat imnpresia ca ar rezista, si dupa iarna asta arata impecabil
Am chiar de aproape un an... majoritatea si-au pus asa, direct pe burete, tu crezi ca cei de la uzina pun pe fiecare masina un material polistiren... + de asta nu stiu cum va sta incalzirea dupaia.
PS. Am pus direct pe burete.LAUREAT 1.5 DCI
INTILNIRE LoganClub DUMINICA
Enter the Matrix
marx: acele capace sunt cumparate de aici Vand kit incalzire scaune auto
AG 23 YNG: trage dracu de ele! taierea e mai usoara
chelull: este un KISS FM, are din fabrica montate tevile pentru incalzirea la pasagerii din spate
adicata2003:daca te uiti atent in film, la secunda 7:00 ai sa vezi ca este un loc gol, loc unde ar fi trebuit sa faca contact siguranta. doar ca este gol acel loc. nu am acel picor de fixare acolo, deci am tiganit siguranta si da, nu-mi place de loc, dar asta-i farmecul tiganiilor)
DeLuXe: poza si exact ce material ai folositLast edited by crististreulea; 7 April 2010, 14:39.Daca indeplinesti o sarcina prea bine, vei ramane cu ea pe cap, cum ar fi Tutoriale pentru Dacia Logan
La orice masina ce se fabrica in zilele noastre, folia cu rezistenta de incalzire scaune se monteaza direct pe burete. Problema pe care o enunti tu, precum ca exista riscul de ardere, nu are drept cauza lipirea directa pe burete. Cauza arderii este fie defectarea titistorului ce comanda decuplarea incalzirii dupa o anumita temperatura, fie defectarea rezistentei(daca rezistenta se cuteaza si se subtiaza exista riscul ca acea zona sa se incalzeasca foarte puternic. Daca este sa se incalzeasca peste masura datorita unei defecttiuni, se arde si tapiseria, nu numai buretele, se arde si folia aia pe care o bagi tu. O alta greseala pe care a facut-o cristiulea este aceea ca a lipit folia cu rezistenta, perfect intinsa pe burete. Aceasta trebuia lipita putin cutata, astfel incat sa permita o deformare pe suprafata mai mica a canapelei (accidental te sprijini cu genunchiul pe canapea). Sper ca intelegeti ce vreau sa spun.
adicata2003: rezistenta e cusuta in zigzag, exact pentru evitarea ruperii rezistentei in caz te pui cu genunchiul pe scaun. daca pui cutat, simti toate cutele prin tapiterie. stai linistit ca m-am gandit si eu la problema cu intinderea foliei si posibila rupere a rezistentei.
in plus, n-am intins folia cand am lipit, am lasat-o cat mai natural posibilDaca indeplinesti o sarcina prea bine, vei ramane cu ea pe cap, cum ar fi Tutoriale pentru Dacia Logan
Originally posted by crististreulea View Postadicata2003: rezistenta e cusuta in zigzag, exact pentru evitarea ruperii rezistentei in caz te pui cu genunchiul pe scaun. daca pui cutat, simti toate cutele prin tapiterie. stai linistit ca m-am gandit si eu la problema cu intinderea foliei si posibila rupere a rezistentei.
In locul unde trebuie sa pui siguranta incalzire scaune, baga un pin in celalalt soclu al sigurantei si introdu o siguranta de 20A mica. O sa arate mult mai bine. E pacat. Eu asa zic.
Si eu am facut lucrarea, am mai montat o mufa mama-tata sub scaun. in momentul care esti nevoit sa scoti scaunul sa nu tai nimic. Legaturile le-am facut la bricheta unde am marit siguranta. Sper sa tina totul ok (asa m-a asigurat meseriasul).Nu-l mai suport sub nicio forma pe Garcea!! M-am saturat de toti cocalarii parveniti care se cred "organe" ale statului!!
