Tutorial Schimbat Becuri La Butoane Consola La Logan
  • Tutorial Schimbat Becuri La Butoane Consola La Logan
    M-au intrebat prea multe persoane "cum arata acel bec? unde gasesc sa cumpar? cum desfac butonul?". uite cum
    Becuri pentru butoane gasesti la ciclop
      dk nu gasiti becuri cea mai buna metoda este sa inlocuiti cu led-uri(asemanatoare celor ce se gasesc la brichete),se gasesc la magazine specializate cu specificatia k trebuie atasat la led si o siguranta pt a nu se arde.eu le am lipit cu pistolul de lipit direct fara sa le mai pun in acel dispozitiv galben din plastic pt k nu incapeau iar acum merg fara probleme...un atu este k puteti pune diferite culori...spor la treaba...m am chinuit un pic...
        Azi mi sa ars un bec, pe unde se gasesc astfel de becuri? asta daca se gasesc.
          Am eu de la colegii carora le-am pus leduri, daca vrei iti donez cateva.
            pentru a avea mai mult loc e de preferat folosirea unui led de 3mm.
            eu unul m-am folosit de chestia aia galbena, in care am dat gaura cu un burghiu de 3mm si am introdus ledul, la care ii atasasem o rezistenta inainte
            Last edited by marius.81ymc; 11 October 2010, 21:23. Reason: Automerged Doublepost
            sigpic http://www.loganclub.ro/forum/vand_d....html?p=782991
              Dar cum a facut de a scos fata ca nu mi-am dat seama??? A apasat cu o surubelnita dedesupt acolo ca nu am observat bine. Vreau sa curat putin mufele de la comutatoarele de la aer cele 3 fiindca numi mai lumineaza deloc acele 3 parti. Multumesc pt eventualele raspunsuri.
                cel mai simplu e sa schimbi ledurile la logan nu e complicat de loc io am facut pentru prima oara singur si nu ma asteptam sa iasa asa bine;)
                apropo care vrea sa faca schim logan am logan 1.5 dci si vreau sal schimb cu 1.6 16v care doreste contactati id-sumanu_claudiu
                  Becuri asemanatoare(cu litele alea doua) sunt la vechile instalatii de beculete folosite pentru impodobirea bradului de craciun. Sunt alimentate la 11V (sunt 20 buc. legate in serie la 220V) , nu stiu cum s-ar comporta la 12V.
                    Ce valoare are rezistenta ???
                      Poti sa pui de la 560 ohmi pana la 1,5k ohmi. Cel mai indicat e de 1k
                        eu am folosit rezistenta de 820 ohmi (indicat de vanzatorul magazinului de la care am cumparat ledurile)
                        http://www.loganclub.ro/forum/bz_85_frn-t43161.html
                          Plaja de valori este de la 560 ohmi pana la 4K7. Nu trebuie neaparat o anumita valoare pentru ca asa a indicat vanzatorul de led-uri sau asa a zis Ionescu (sa zicem). Voi va stabiliti valorile pe care le folositi in functie de ce anume doriti de la butoane in final: sa fie niste lanterne, sau sa "cada" frumos in aceeasi linie cu lumina de la panoul de climatizare si fata CD-ului. Vedeti bine ca simbolurile de pe butoane au dimensiuni diferite. Datorita acestor suprafete prin care trece lumina, in final butoanele vor avea intensitati diferite desi folositi aceeasi valoare a rezistentei. Incercati deci diferite valori pana vor lumina toate la fel si mai ales modificati-le dupa propriul gust. Bafta!
                            efectul luminos il mai poti obtine si apropiind/indepartand ledul de acel simbol
                            conteaza si cum il asezi acolo in spatele acelor mici simboluri
                              Daca vrei ca simbolul de pe buton sa fie uniform luminat, nu ai multe variante de pozitionare. Si nu ma refer la folosirea led-urilor de 3mm sau 5mm.
