Am deschis acest thread pentru cei care vor sa isi monteze a doua plafoniera in spate
materiale necesare pentru lucrare
-o plafoniera cu un bec doua sau 3 depinde de preferinte
-o mufa de alimentare de sursa PC pentru flopi disk
-3 bucati de cablu la lungimea de 100 cm
-un cater care sa taie bine
-un ac de cusut mare (pentru masurarea spatiului in plafon) pentru a se stabili cu exactitate locul unde se va monta
-banda de izolat
-si multa rabdare
se masoara cu acul locul in plafon si latimea plafonierei pentru a stii sigur ca incape in lacas
se stabileste distanta intre manerele laterale ale pasagerilor din spate
se taie cu caterul o gaura dar atentie gaura sa fie mai mica decat cea din fata chiar daca plafoniera va intra fortat nu este nici o problema va sta fixa
se trag cele trei fire cu ajutorul unei sarme tari otelite pana in fata la prima plafoniera si se leaga de firele ei ATENTIE pinii de contact la plafoniere sunt in numar de 5 pentru contact se folosesc doar 3 pini laterali nu se folosesc decat cei 3 din mijloc ATENTIE la legatul firelor de mufele plafonierei adica fiecare fir sa fie si la o plafoniera legat de acelasi pin ca la cealalta atunci totul va fi ok acum cateva poze dupa executie
-banda de izolat
-si multa rabdare
