Zau? Ia explica, te rog cum face acel releu sa stinga progresiv plafoniera.
Montare A Doua Plafoniera Logan Berlina Pentru Pasagerii Din Spate
Adevarul este Fane-Cl..ca acel releu este de o foarte mare forta ca sa aprinda un parlit de bec de plafoniera
La becurile din proiectoare si din faruri,,,eu am un releu care este cat o minge de fotbal,,ca altfel nu face fata.
Mai fratilor numai scrieti aberatii cu relee de forta la un bec de plafoniera daca nu aveti cat de cat idee cu ce se mananca electronica asta in general.
Si tot in general Terran75 te intreb,,,De cate ori apesi tu butonul plafonierei auzi si vreun CLANTANIT DE RELEU DE FORTA???
Ps...Vorba aia,,aprinzi un bec la camera la 220V si nu ai nevoie de releu,,dar pt un bec de plafoniera de 12 V!!!Last edited by Ivan Marian; 15 January 2011, 11:04.
Originally posted by terran75 View PostFane-CL și lau , acel tranzistor din UCH care ziceți voi că alimenteaza plafoniera comandă de fapt la randul său un releu de forță, acel releu preia sarcina consumatorilor nu tranzistorul. UCH-ul e gândit de ingineri electroniști nu membrii de forum.Esti bun.
Originally posted by Fane-CL View PostZau? Ia explica, te rog cum face acel releu sa stinga progresiv plafoniera.I HAVE A !sigpic
salut
Originally posted by Ivan Marian View PostAdevarul este Fane-Cl..ca acel releu este de o foarte mare forta ca sa aprinda un parlit de bec de plafoniera
ps eu i-ti demonstrez k dak bag interfata pe logan si dezactivez obtiunea de aprindere a plafonierei se aude exact ca un releu de forta de undeva din bord ca zona in dreptul uch-ului.in fine la plafoniera nu este problema sa mai pui un releu suplimentar.....doar dak ai de gand sa mai pui o baterie in portbagaj si sa pui becuri de 24v
eu am montat asa
Salutare,
1. Eu am montat plafoniera la 14 cm de marginea din spate a lunetei. Cel mai bine este sa sondezi cu un ac sa vezi adancimea disponibila in acea zona.
2. A fost usor de centrat plafoniera pentru ca este acolo un clips de plastic cu care e prinsa captuseala tavanului si presupunand ca acel clips este exact pe mijloc nu ai decat sa masori pozitia decupajului pentru plafoniera raportat la acel diblu de plastic.
3. Am lipit 3 fire direct pe placa electronica a plafonierei din fata si le-am cuplat in aceeasi ordine la plafoniera din spate.
4. M-am chinuit mult sa trag firele pe sub captuseala plafonului dar nu am reusit asa ca am folosit un traseu alternativ foarte usor de folosit. Traseul firelor din fata catre spate este marcat cu rosu in imagini.
5. Plafoniera a venit foarte fix, parca ar fi fost intotdeauna de acolo
6. Placerea de a modifica singur 'ligheanul', nepretuita
P.S. Am folosit trei fire relativ subtiri scoase dintr-un cablu de internet din acela gri cu 8 fire impletite inauntru.Logan GPL 1.4
rog pe unu din cei care ati montat plafoniera in dreptul stalpilor centrali sa puneti o poza (preferabil facuta noaptea) in care sa se vada unde anume bate lumina ...
si vreau sa stiu care este diferenta intre folosirea unei mufe de floppy/cd player si lipirea directa pe placa electronica a plafonierei a celor 3 fire si conectarea in aceeasi ordine la a doua plafoniera ....
si eu am pus a 2 plafoniera , e foarte practicaAttached Filessigpic #
Originally posted by ROLion View Postsi vreau sa stiu care este diferenta intre folosirea unei mufe de floppy/cd player si lipirea directa pe placa electronica a plafonierei a celor 3 fire si conectarea in aceeasi ordine la a doua plafoniera ....
Ivan Marian ai desfacut vreodata un UCH ? Daca ai ocazia o sa vezi atunci si releele de care vorbeam. Releul respectiv preia sarcina, nu e releu de forță, e actionat de un impuls al unui tranzistor, la ranul sau actionat de un impuls al procesorului. E greu să mai intram in detalii...
