Foarte simplu ! Ca sa functioneze plafoniera spate ...doar cu usile spate ...poti lega plafoniera la unul din actuator din spate . Sau ...pui un senzor la una din usi . Cand ii inchisa usa ....senzoru ...sa stea comprimat ....iar cand ii decomprimat (adica deschisa una din usi ) se aprinde plafoniera !
Montare A Doua Plafoniera Logan Berlina Pentru Pasagerii Din Spate
mica problema este alta, am senzorii pentru usile spate, montati in paralel cu cei de la usile fata deoarece am si alarma, cand deschid o use spate se aprinde si plafoniera din fata. doresc niste idei cum pot lega senzorii spate usi la uch sa functioneze separat de cei ai usilor fata si sa se aprinda doar plafoniera spate o data cu usile spate. semnalul usilor spate sa fie receptionat de UCH separat identic cu cei de pe fata, si sa fie si detectati de alarma. Unde mai exact ma leg cu firele in UCH si respectiv de unde iau semnalul pentru stingere plafoniera la 30 secunde (oare va merge cel de la plafoniera fata?)sigpic
Ma poti ajuta si pe mine cu niste detalii mai amanuntite si o poza cu mufa cu insemne unde trebuie sa bag firele de la contactorii usilor spate? Se trag la UCH ambele fire de la un contactor sau doar unul celalalt fiind "masa" (-)?
Iar pentru plafoniera spate firul care aduce semnal de temporizare bec cu 30 secunde si semnal de aprindere la detectare use deschisa spate, de unde il iau de la UCH?
De fapt plafoniera fata are doar 2 fire deci va trebui sa trag separat alte 2 fire de la UCH. De unde pleaca semnal pentru plafoniera?sigpic
Originally posted by danielliviu View PostIn mufa de la plafoniera sunt 3 fire:
- negru = masa permanenta
- rosu = +12V permanent
- alb = masa temporizata / controlata de UCH.
Tu trebuie sa legi firele de la banda de leduri la firul alb (masa) respectiv rosu (+12V).
le-ai pus in aceeasi ordine ca cea din fata?
uita-te si la cea din fata (la ordinea firelor la mufa)
doar 3 fire de legat ... si pe-alea le-am legat aiurea
Mi-am montat si eu a 2-a plafoniera (cu 3 becuri) pentru locurile din spate. Si, bineinteles, prima tentativa de legare a conductoarelor a fost un esec. Desi m-am uitat de 7 ori, am legat doua conductoare invers decat trebuia. Dintr-un impresionant total de ... 3!!!Noroc ca am facut o proba inainte sa "inchid" lucrarea. Mergea haotic, un bec nu se aprindea deloc iar cele care se aprindeau, se aprindeau ff slab. Ce m-a ingrozit a fost faptul ca firele au inceput sa se incalzeasca puternic, semn ca nimic nu era in ordine! Nasol moment! Lucrasem relaxat, cu gandul ca daca gresesc la montaj se va arde o siguranta pe undeva ... WRONG!!! Alimentat fiind din UCH, circuitul asta se pare ca nu are protectie anti-tantalau! Si daca nu eram pe faza, banuiesc ca ori ardeam UCH-ul ori ... dadeam foc la masina!
Anyway, mi-am dat seama de eroarea facuta, am remediat, si acum totul este in perfecta regula. Ambele plafoniere functioneaza perfect!
Am tinut sa impartasesc cu voi aceasta experienta, sa zicem trista. Grija mare si nu va grabiti cand lucrati! Eu am lucrat afara, in frig, si uite ce trasnaie era sa fauresc.
la plafoniera fata am pus o banda de leduri, am legat firele de la banda la cel rosu si cel alb, am montat plafoniera dar butonul nu mai lucreaza.in momentul in care deschid usa se aprind ledurile iar dupa cateva sec se stinge si nu o pot porni de la buton.ma intereseaza ce trebuie sa fac pentru a pune in functiune butonul?
