Montare A Doua Plafoniera Logan Berlina Pentru Pasagerii Din Spate
  • Foarte simplu ! Ca sa functioneze plafoniera spate ...doar cu usile spate ...poti lega plafoniera la unul din actuator din spate . Sau ...pui un senzor la una din usi . Cand ii inchisa usa ....senzoru ...sa stea comprimat ....iar cand ii decomprimat (adica deschisa una din usi ) se aprinde plafoniera !
    • mica problema este alta, am senzorii pentru usile spate, montati in paralel cu cei de la usile fata deoarece am si alarma, cand deschid o use spate se aprinde si plafoniera din fata. doresc niste idei cum pot lega senzorii spate usi la uch sa functioneze separat de cei ai usilor fata si sa se aprinda doar plafoniera spate o data cu usile spate. semnalul usilor spate sa fie receptionat de UCH separat identic cu cei de pe fata, si sa fie si detectati de alarma. Unde mai exact ma leg cu firele in UCH si respectiv de unde iau semnalul pentru stingere plafoniera la 30 secunde (oare va merge cel de la plafoniera fata?)
      • Contactorii de pe usile spate sunt legati la UCH in mufa mica (EHI) la pinul B30. La B40 sunt
        usile fata.
        GL-22-TOF
        • Ma poti ajuta si pe mine cu niste detalii mai amanuntite si o poza cu mufa cu insemne unde trebuie sa bag firele de la contactorii usilor spate? Se trag la UCH ambele fire de la un contactor sau doar unul celalalt fiind "masa" (-)?
          Iar pentru plafoniera spate firul care aduce semnal de temporizare bec cu 30 secunde si semnal de aprindere la detectare use deschisa spate, de unde il iau de la UCH?
          De fapt plafoniera fata are doar 2 fire deci va trebui sa trag separat alte 2 fire de la UCH. De unde pleaca semnal pentru plafoniera?
          • Originally posted by danielliviu View Post
            In mufa de la plafoniera sunt 3 fire:
            - negru = masa permanenta
            - rosu = +12V permanent
            - alb = masa temporizata / controlata de UCH.
            Tu trebuie sa legi firele de la banda de leduri la firul alb (masa) respectiv rosu (+12V).
            de ce nu functioneaza sa o aprind cand vreau ? adica nu mai are nici o legatura cu butonul de pe plafoniera.se aprinde doar cand deschid usa..dupa se stinge si gata
            • le-ai pus in aceeasi ordine ca cea din fata?
              uita-te si la cea din fata (la ordinea firelor la mufa)
              http://www.loganclub.ro/forum/nt_16_mic-t38412.html
              • La plafoniera ai 5 pini, din care: primii 2 sunt grupati impreuna, cel din mijloc e singur, iar ultimii doi sunt grupati iar impreuna.
                Uita-te cu atentie unde vin cele 3 fire la plafoniera fata si apoi lega-le cu atentie in aceeasi ordine.
                GL-22-TOF
                • modificarea temporizarii plafonierii cum pot sa fac
                  • cu ddt 2000
                    • asa este DDT 2000 iti rezolva temporizarea plafonierei.
                      • doar 3 fire de legat ... si pe-alea le-am legat aiurea
                        Mi-am montat si eu a 2-a plafoniera (cu 3 becuri) pentru locurile din spate. Si, bineinteles, prima tentativa de legare a conductoarelor a fost un esec. Desi m-am uitat de 7 ori, am legat doua conductoare invers decat trebuia. Dintr-un impresionant total de ... 3!!! Noroc ca am facut o proba inainte sa "inchid" lucrarea. Mergea haotic, un bec nu se aprindea deloc iar cele care se aprindeau, se aprindeau ff slab. Ce m-a ingrozit a fost faptul ca firele au inceput sa se incalzeasca puternic, semn ca nimic nu era in ordine! Nasol moment! Lucrasem relaxat, cu gandul ca daca gresesc la montaj se va arde o siguranta pe undeva ... WRONG!!! Alimentat fiind din UCH, circuitul asta se pare ca nu are protectie anti-tantalau! Si daca nu eram pe faza, banuiesc ca ori ardeam UCH-ul ori ... dadeam foc la masina! Anyway, mi-am dat seama de eroarea facuta, am remediat, si acum totul este in perfecta regula. Ambele plafoniere functioneaza perfect!
                        Am tinut sa impartasesc cu voi aceasta experienta, sa zicem trista. Grija mare si nu va grabiti cand lucrati! Eu am lucrat afara, in frig, si uite ce trasnaie era sa fauresc.
                        • eu le-am legat direct la firele ce intrau in mufa.nu am avut treaba cu pinii
                          • plafoniera spate se poate lega in paralel cu cea din fata (copiati ordinea firelor din mufa din fata, la cea de-a doua plafoniera) iar daca vreti sa se aprinda individual separati-le cu o dioda de redresare 1N4001 sau 1N4007.
                            • la plafoniera fata am pus o banda de leduri, am legat firele de la banda la cel rosu si cel alb, am montat plafoniera dar butonul nu mai lucreaza.in momentul in care deschid usa se aprind ledurile iar dupa cateva sec se stinge si nu o pot porni de la buton.ma intereseaza ce trebuie sa fac pentru a pune in functiune butonul?
                              • ai legat pe direct nu pe temporizare,negrul e cel cu temporizarea,
                                rosu:+
                                alb:-
                                negru:temporizare (da semnal pe -)
