bine de tinut minte,nu de alta dar maine ma duc sa imi caut inca o plafoniera daca voi avea nevoie de ajutorul tau pot apela la tine? multumesc
Montare A Doua Plafoniera Logan Berlina Pentru Pasagerii Din Spate
Originally posted by Ivan Marian View PostACEST POST de mai sus VA ROG SA NU IL LUATI IN SEAMA,,,E GRESIT
In seara asta am luat 4 leduri si le-am lipit in serie.Firul rosu de la leduri ( se vede in poze ) este plusul iar sarma aia este minusul.
Am coborat la masina si am inceput sa controlez pinii aia de la plafoniere si a reiesit ca firele instalatiei electrice ale masinii sunt de culoarea ALB,NEGRU si ROSU.
Dupa ce am testat pinii cu ledurile inseriate a reiesit ca:
1.....FIRUL ALB ESTE ...PLUS+++...SI ESTE CEL CU TEMPORIZAREA
2.....FIRUL NEGRU ESTE....MASA/MINUSUL ----
3....FIRUL ROSU ESTE TOT....PLUS +++ SI ALA ESTE PERMANENT
Imi cer scuze pt dezinformarea de mai sus si daca am sarit un pic calul !!! Eu mai sus gresisem doar pinul din mijloc care ala era MINUSUL si pinii 4 & 5 erau PLUSUL PERMANENT pt ca atunci ( cand am pus plafoniera) am masurat firele cu un bec normal si nu ca acum cu LEDURILE care iti arata destul de clar care este plusul si minusul.
Deci cine nu ma crede este invitat sa ma contrazica in continuare cu dovezi,,iar cine vrea sa ma creda pana la capat bine,,daca nu NU!
BAFTA!!!
-garantez ca nici un uch de logan nu are comanda temp pe +;
-probabil tu ai vreo nemtoaica invelita cu tabla de logan si nu-mi dau seama;
Daca tot vrei sa ma contrazici in continuare,,eu te invit sa testezi firele alea ca mine.
Adica sa faci niste leduri ca alea ale mele si sa vezi cu ochii tai ce rezultat o sa ai.
Iei minusul de la leduri si il pui pe firul negru ca ala este masa si apoi plusul de la leduri si il testezi pe firul alb si rosu si o sa vezi ca se aprind.
Presupun ca stii si tu ca ledurile ( de fapt sunt si alea niste DIODE ) se aprind doar daca le respecti polaritatea si daca le pui invers nu se aprind deloc.
Pana atunci o sa ne contrazicem la infinit si nu are rost.
O sa mai cobor inca odata la masina si o sa fac niste poze cu ledurile aprinse ca sa te convingi.
La mine e asa:
rosu +++ permanet
negru ---- permanet
alb ----temporizat de UCH
Marian da o fuga la dealer poate ai ceva aiurea pe acolo.
LE: Marian esti sigur ca stii polaritatea unui led? Eu nu o stiu dar google da.Attached FilesLast edited by crull; 14 January 2012, 14:23.
Dupa cum am promis...am mai coborat inca odata la masina si am facut pozele promise,calde de la fata locului exact din mufa originala a masinii!
Primele doua poze sunt cu plusul de la leduri ( firul rosu ) pe PLUSUL TEMPORIZAT din mufa IN STANGA iar firul neizolat este MINUSUL pe pinul 3 din mufa.
Urmatoarele doua poze sunt cu plusul de la leduri in DREAPTA pinul 4 din mufa si dupa cum se vede firul neizolat de la leduri a ramas in aceeiasi gaura,,adica pinul 3.
Am mai pus poze cu plafoniera spate,cu mufa de la o sursa de calculator si la final niste poze cu plafoniera aia cu 2 becuri care a fost a masinii si neavand ce face cu ea am pus-o la motor si este prinsa de suportul goarnei de la alarma!
Deci cum va explicati ca totusi avem DOUA PLUSURI dintre care unul TEMPORIZAT si un SINGUR MINUS ???
Mai muuuuult de atat eu nu am ce dovedi,,restul las la aprecierea voastra si polemicile pe viitor sper sa fie cu argumente concrete si nu cu """ASA GARANTEZ EU""" sau ca """ASA ZIC EU"""!
Ps,,,MA REPET ..sa incercati si voi treaba asta cu ledurile si apoi sa postati ce ati descoperit!
PS2....LE: Marian esti sigur ca stii polaritatea unui led? Eu nu o stiu dar google da.Attached Files- Plafoniera 1.jpg (69.0 KB, 410 views)
Hai sa va zic un "secret" pe care sigur nu il stiati.
Astazi la intalnirea bucurestenilor de la Sala Polivalenta am vorbit cu Sandu Golanu ( lucreaza la o firma de montat echipamente electronice pe masini ) despre problema asta cu firul alb temporizat .
Deci acest fir alb este MASA TEMPORIZATA pe MINUS cand una din usi sau capota portbagajului este deschisa.
Acest fir alb devine PLUS TEMPORIZAT dupa 30 de secunde dupa ce usile sunt inchise.
Deci eu cand am pus plusul la leduri pe firul alb si am inchis usa ,dupa 30 de secunde s-au aprins,,dar in astea 30 de secunde de la inchiderea unei usi/usilor stateau stinse.
Toata treaba este din UCH iar acesta inverseaza POLARITATEA FIRULUI ALB din MINUS in PLUS dupa 30 de secunde.
Care este rolul si smecheria acestei ""INVENTII"" nu mai stiu.
Cu alte cuvinte :
---Firul ROSU este plus permanent
---Firul NEGRU este MASA permanenta
---Firul ALB este MASA TEMPORIZATA cand se deschide una din usi si sta asa inca 30 de secunde din momentul in care s-au inchis usile si apoi devine PLUS (inversat de UCH) cand au trecut cele 30 de secunde de la inchiderea usilor.
Care este rostul si explicatia acestui "fenomen" nu mai stiu si puteti sa incercati si voi sa vedeti daca e sau nu treaba asta valabila!Last edited by Ivan Marian; 14 January 2012, 20:17.
Cum '' mama lu' Stefan cel Mare'' sa transforme UCH-ul minusul in plus fara sa faca poc?
Dupa 30 minute de la inchiderea usilor , UCH intrerupe alimentarea pe firul rosu care este plus.
La deschiderea/inchiderea unei usi sau a portbagajului UCH comanda plafoniera prin firul alb care este minus.
Daca motorul nu este pornit si se deschide-inchide o usa UCH stinge plafoniera dupa 30 secunde prin intreruperea alimentari pe firul alb minus.
Daca motorul este pornit si se deschide-inchide o usa UCH comanda stingerea plafonierei prin firul alb minus.
La aprinderea plafonierei din buton circuitul se face prin firul rosu(+) si firul negru care este masa permanenta.
Originally posted by Ivan Marian View PostHai sa va zic un "secret" pe care sigur nu il stiati.
Cu alte cuvinte :
bine faceai daca te documentai inainte sa faci afirmatii;
Am masurat dimineata la ora 5.30 inainte sa plec la munca, credeam ca am luat-o eu razna la cat de insistent era Dl Marian cu plusul pe firul alb.
NU e adevarat ce a sustinut in toate posturile ingrosate si poze colorate.
Firul alb e comanda data de UCH pe minus pentru usa deschisa si / sau incuiere si descuiere usi din telecomanda.
Originally posted by romeo-alex View Post''secret'' e pentru tine care nu ai cunostinte in ale electronicii ,microcontroalelor si tranzistoarelor ca de altfel nu scriai balariile din posturile de mai sus;
Si daca tot te mai sustii doctor in electronica zi si mie ca si altora care citesc pe aici de ce se aprind ledurile cand firul de plus al ledurilor este pus pe firul ALB?
Poti sa raspuni la o intrebare simpla sau nu? De ce se aprind totusi LEDURILE cand si tu stii foarte bine ca alea se aprind doar daca le respecti polaritatea,,adica plus cu plus si minus cu minus ?
Ps..daca pt mine era un "SECRET" pt tine ce era?
Sa nu imi spui ca ai stiut "secretul",,dar nu ai zis nimic de asta ca nu te cred!
Te intreb si pe tine atunci : DE CE totusi se aprind ledurile dupa 30 de secunde de la inchiderea usii?
Repet,,pana sa ma blamati sau sa ma balacariti pe aici incercati varianta de control cu ledurile si pe urma mai vorbim!Last edited by Ivan Marian; 15 January 2012, 02:35.
Dar o frantura de schema nu era mai de folos decat 3 pagini de presupuneri?
