Cum sa-ti faci/montezi singur Termometru
  • un pret si mie pt termometru
    • Am montat termometrul,totul e OK ;)
      Senzorul de exterior l-am montat in oglinda din dreapta,iar senzorul de interior l-am montat pe mijlocul masinii in plafon
      1.6 16V
      • Pozitionoarea aleasa de tine CATA, pentru senzorul de interior, cred ca-ti va indica eronat temperatura. Ma gandesc ca e influentat si de temperatura cupolei care nu e antifonata si de faptul ca e pozitionat prea sus si aerul cald fiind mai usor se ridica. cred ca cea mai buna pozitionare a senzorului de interior este undeva la nivel median.
        Sper sa ma insel si sa nu fii nevoit sa-l muti.
        My ride
        • eu senzorul de interior il am pus intre scaunele fata...cam unde bagi centura de siguranta in locaasul ei. 'capul' nu atinge nimic..sa masoare cat mai precis...iar cel de afara il am in bara fata
          • La Ocatvia / Golf si ce mai are climatronic, senzorul de temperatura intwrior este in panpul de climatizare su un ventilator micut in spate pentru circularea aerului.
            Senzorul exterior in general este pozitionat sub oglinda dreapta.
            GL-22-TOF
            • Sub oglinda dreapta este pozitionat sensorul la Renault. La toate VW-ele, Skodele, Audi, senzorul este pozitionat intra grila fata si radiatoare.
              • La cerere, urmatoarele volt-termometrele se vor livra si cu masca frontala !
                • Varianta cu display LCD 2x8 caractere. Se afiseaza 8 secunde temperatura interioara, 8 secunde temperatura exterioara ; tensiunea bateriei este afisata permanent. Din pacate nu exista alta culoare de iluminare a displayului (sau nu am gasit eu ) ....
                  Last edited by crististreulea; 30 January 2012, 14:30. Reason: ...nu stiu de ce nu merge corect, in browser, fisierul video uploadat...
                  • Pacat ca nu am putut face poze... Azi dimineata, la ora 7, IN si OUT erau -18.5 'C !!!
                    • -16,8 si in Timisoara, din pacate pare un concurs cine ajunge primul la -20...
                      • fara sa stric acest topic...
                        M-am trezit intr-o seara ca a cumparat sotia de la lidle un termometru de masina cu baterie de 1.5V si 3 m de cablu marca Auriol... pret 15 ron, functii ceas, IN, OUT . Am montat senzorul de exterior in bara fata . Senzorul de interir e in device si l-am pozitionat deasupra celor 2 gauri din consola centrala aproape de acel spatiu de depozitare .
                        Dezavantajul e ca nu luminat noaptea si va trebui sa schimb bateria candva
                        • Pune si niste poze sa vedem si noi. Nu strica mai multe variante.
                          • Fratello, mie azi dimineata la 7:50 imi arata intre -16.8 si -17. Vezi video.
                            Cum porneste un 1.5 dci de 85 CP la 63000 KM la -17 grade.
                            • doua idei (partea proasta a produsului din video, asa cum la un moment dat zice si cel care l.a facut, este refresh.ul)
                              • am vazut ca mai multi si-au instalat termometrul la plafoniera si as avea cateva intrebari:
                                1. la care fire sa leg termometrul, pentru ca am 3 fire acolo,pe pinul 2 e alb, 3 negru ( masa, asta e fix) si pinul 4 e rosu. ( pinul 1 si 5 sunt liberi)
                                deci +ul la alb sau la rosu ( din cate am citit pe forum dupa 30 de minute se opreste alimentarea, dar la care fir? mai incolo am sa scrurtez timpul la 2 sau 5 minute, sa vad cand ajung pe la cineva care se pricepe)
                                2. in spatele tapiteriei am un burete, se poate scoate de acolo fara sa o dau jos? am un logan ph2, care vad ca e putin altfel construit decat ph1
                                3. cat de tare se incalzeste circuitul cand functioneaza? pot sa-l pun intr-o cutie sau sa-l las liber si sa-l fixes cumva acolo de tapiterie (pentru fixatul termometrului sunt deschis la idei si sfaturi de la cei care si l-au montat acolo)
                                P.S. Multumesc Frattelo, am primit pachetul, totul functioneaza perfect.
