Cum Am Intors Roata De Rezerva.
    Gaura am facut si eu dar am uitat sa precizez.
    Vand cotiere Speed cu intaritura metalica la super pret!
      eu am intoarsa roate de un an si in locul ramas am pus un capac de roata vine la fix acolo si nici nu se mai curbeaza mocheta simplu si eficient
        Asta cu capacul de roata e buna,nu mi-a trecut prin minte.O sa incerc si eu.
          daca nu ai unul de logan pe 15" merge si unul pe 14"
            cred ca e foarte utila inversarea...felicitari!
            cat despre ondularea mochetei...eu am cumparat din reprezentanta o "cuva" de inaltime aproximativa de 7-8 cm din fibra de sticla care rezolva problema asta! pot cara in ea si peste cu tot cu apa ca nici din cauza asta nu am probleme!
            sigpicUn logan cometa BT 20 LEA
            • #21
              Foarte tare ideea ,am sa fac si eu modificarea cand o sa am niste timp liber
              http://www.loganclub.ro/forum/ct_90_b_u_z-t57569.htmlsigpic
              • #22
                mai mult de 40 min nu ai nevoie crede-ma.
                • #23
                  asa am facut si eu si peste roata am fus o bucata de forex de 5mm
                  mai nasol cu zgomotul pe care il face stingatorul
                  • #24
                    Pai eu stangatorul nu l-am lasat acolo ca nu e recomandat cum zicea un coleg mai sus, iar celelalte le-am invelit in carpe.
                    • #25
                      aceasta modificare o am facut a pe loganul meu de aproape 2 ani de zile
                      am castigat ceva spatiu in plus pentru diferite chestii din portbagaj ( cabluri curent ,sufa ,trusa de scule etc.) stau frumos in roata
                      peste ea am pus o bucat de pal melaminat subtire decupat exact dupa forma gaurii
                      spor la treaba baietii
                      recomand ideea
                      • #26
                        eu ma gandeam sa scot roata de tot )))))si sa pun un wofer acolo ))
                        • #27
                          Poti face asta.Si cand faci pana te pui si dai muzica tare!
                          • #28
                            Si eu am intors roata de rezerva si am confectionat dintr-un placaj un capac pentru a sta mocheta dreapta. In plus nu am vrut sa tai din acea tija filetata ce sustine roata si am adaugat un disc special din aluminiu ce preseaza perfect pe roata.
                            • #29
                              Foarte bine . Eu am cumparat de la dezmembrari o mocheta de portbagaj de la un Passat (2007) , de la care am luat placajul de plastic (e in genul policarbonat) + o armatura de otel care vine pe centrul golului de la roata de rezerva + capacul de plastic care il agat de cheder incat mocheta sa stea suspendata , fara a deranja la schimbat roata. Partea de plastic am prinso cu pernandez de mocheta originala , iar partea de otel , armatura este prinsa in suruburi de acel policarbonat . Roata de rezerva este intoarsa iar ca "surub" pentru prinderea ei am folosit unul de la o Kia (dezemmbrari) + 4 carlige pentru plasa , tot de la o Kia . Ca produs finit este foarte ok , in portbagaj pun bidoane de apa (undeva la 200-300 kg ) si stau fara probleme .
