na ca a venit randul si la acest martor
Tutorial Activare Martor Usi Deschise
aveti idee este vreun pericol la lipirea elementelor pe placa? in sensul daca se poate sa ard placa sau sa stric ceva?
as vrea sa activez functia aceea de inchidere a usilor la un prag de viteza si pe aceea de pornire automata a stergatoarelor la spritare, dar parca functia aceasta cu martor usi deschise este mai complicat si mai riscant de activat (asta pt nu ma pricep eu la asa ceva)
Intr-un final am montat si eu led si rezistenta de 1kiloohm. ledul e de 3v si rezistenta 1k, si cand deschid usa nu se aprinde... Nu stiu unde sa fi gresit, deoarece am testat ledul lipit pe placa punand tensiune de 3v pe cositor si se aprinde.
Cand pun contactul imi clipeste o data ledul si la deschidere de usa nu se aprinde. Vreun sfat?Attached Files
Acelasi lucru l-am patit si eu....foloseam acelasi tip de rezistenta ca si tine.Am schimbat rezistenta cu una asemanatoare cu cele de pe placa si functioneaza fara probleme.Nu-mi dau seama de ce...erau de 1 kilo ambele.Vorba este de argint iar tacerea de aur.
martor usi deschise
Am tras firul de la UCH (pinul 20 mufa maro) la bord (mufa gri pinul 12), am pus SMD-il si rezistenta de un Kohm si cu toate astea ledul nu se aprinde cand deschid usa (cu contactul pus binenteles)
Trebuie sa trag firele de la conectori la B40 si B30 (din UCH) ?
Nu sunt deja trase acolo, deoarece se aprinde plafoniera atunci cand deschid usile...
Astept un raspuns.
Ms
danysoft32 e online acum Report Post
ai grija la cum ai lipit ledul, sa respecti polaritatea , verifica sa fie ledul funtional dupa lipire , apoi verifica traseul de la uch la mufa gri, trebuie sa mearga. La ce conectori te referi ? , daca iti functioneaza contactorii de la usa, si atunci cand deschizi usa se aprinde plafoniera..nu vad care-i porblema.
Bine ca sa rezolvatMie tocmai mi-au ajuns contactorii pentru usiile din spate si computerul de bord comandate de pe imbunatatiri-logan.tk si bine inteles o sa activez si matorul pentru usi deschise. Luni daca e vreme buna ma apuc de treaba, o sa revin cu rezultatul. Abia astept!
