Rezolvare activare martor usi deschise
Salut !
Da problema s-a rezolvat !
Dupa multe incercari si convorbiri cu VlaD2803 (multumesc pe aceasta cale, ca m-a ambitionat sa verific inca o data smd-ul), am verificat inca o data smd-ul si surpriza..., era ars.
Mentionez ca nu era prima data cand puneam smd-uri pe plansa de bord, dar se par ca acestea au fost de calitate "indoielnica" ,daca nu cumva erau arse decand le-am cumparat. Am vrut sa fie smd-ul de culoare rosie, dar fiind ars si verificand si smd-urile pe care le mai aveam de la acelasi furnizor , am constatat cu surprindere ca sunt arse...!
Am inlocuit deci smd-ul cu unul ce-mi ramasese atunci cand am schimbat culoarea cadranelor de bord. Si acesta functioneaza....!!!
Deci schema sau pasii vazuti in tutorial sunt corecti dar aveti mare grija de unde va cumparati SMD-urile (daca puteti verificatile inainte de a le lua )
Originally posted by VlaD2803
View Post
