Inchidere usi la atingerea unui anumit prag de viteza
Verifica cu DDT-ul urmatoarele:
- Se seteaza pe OUI cu DDT2000 optiunea "Autorisation condamnation en roulant"
- Se seteaza pe OUI cu DDT2000 optiunea "Fonction CAR activee par le client".
- Viteza se schimba din meniul “Parametres UCH”, optiunea “Seuil vitesse pour Conda. en roulant (km/h)”
merci pentru ajutor
din cate vad asa am facut si eu
oricum merita sa incerc inca o data
poate am omis ceva
nici renoul nu iti deschide usile cand opresti pe loc , doar cand apesi de maner sa deschizi usa , atunci deblocheaza toate usile .
Foarte corect numai ca renaultul este echipat si cu inchidere centralizata din cheie pe langa cea din buton.Ma intreb oare la Logan nu merge activata inchiderea si din cheie(Adica bagi cheia in iala de la usa invarti si se dechid/inchid toate usile)?Cred ca doar asa se deschid si celelalte usi, cand deschizi usa de la sofer sau pasagerul din dreapta fata?!
alea care nu au inchidere din cheie se blocheaza asa ,gen masinile de politie .
salut! vreau sa dezactiv functia asta,am masina ed taxi si cand opresc pornesc mi se inchid deschid usile...am intrat cu ddt si am dezactivate fct de CAR si cealalta ..nu inteleg dc nu mi se dezactiv..mentionez k am o alarma montata si nu am nici buton de inchidere pe bord...(ambiance 2010 ,ph2)
e de la alarma.ea inchide/deschide usile cand pornesti/opresti motorul.e o functiei care nu stiu daca se poate dezactiva.totusi, cand pornesti motorul si ai usa de la sofer deschisa nu se mai activeaza functia (cel putin asa e la mine).
Salut , Pe Bucuresti ma poate ajuta si pe mine cu functia asta ? Am Logan faza 2 de 1.2 . E posibil sa am firul ? De activat nu se activeaza . Multumesc .
as vrea sa activez si eu optiunea asta, aveti idee in bucuresti face careva asa ceva?
daca stiti dati un pm,mersi frumos
SI EU vreau, tot din Cacapitala;
nimeni nu a zis: da, ma bag eu; nimeni nu a zis: uite ba: asa iti faci singur.
am gasit la TI**NII aia din targ si se ca**u pe ei care mai de care sa ma jupoaie.
drept urmare: de vreun an jumatate si eu caut, pe cineva, care sa-mi activeze aceasta banala functie.
La mine este o problema(ambition 2005): Cu motorul pornit, tin apasat 5 secunde pe blocare, se aude beep-ul, dar in mers nu se intampla nimic. Fara cablajul din fabrica se aude beep-ul?
