Cum Sa Montezi Modul Ridicare 4 Sau Doua Geamuri La Logan
  • Cum Sa Montezi Modul Ridicare 4 Sau Doua Geamuri La Logan
    dupa primul tutorial cu oglinzile am sa va prezint si montarea modulului,ridicare 4 geamuri sau 2 doua geamuri,dupa caz,ca de obicei nu postez si poze fiindca nu am facut dar treaba in sine este destul de simpla,mentionez ca e vorba de modulul ridicare geamuri cel mai ieftin de pe piata,ce contine modulul:
    1.unitate centrala
    2.mufa cu firele ptr geamuri+alimentarea modului
    3.firele geamurilor sint grupate 2cite2 se observa care sint ptr fiecare din cele 4 geamuri ,avind manson peste ele,un fir verde si unul albastru
    4.si inca 4 fire,portocaliu care nu se foloseste,negru care are si papuc ptr masa,galben care este - modul, si ultimul rosu care este( + )
    montare alimentarii se face, in UCH mufa alba, (cea mare)vizibila daca te uiti de jos spre uch postata lateral dreapta pe uch,si care are numerotati pinii pe doua sectiuni A si B,A este rindul de sus cu toate firele mufate-9 pini la numar,iar pe rindul de jos adica B,care are doar 6 pini ,unde va venii si legarea alimentarii modulului in felul urmator,+ adica firul rosu modul la pinul B3 din uch(al 3-lea pin socotind ca pinul B1 lipseste-asa se poate depista usor pe mufa care este sertarul B ,firul galben modul la pinul B2(-) comanda modul, si in fine (-)-ul permanent modul ,care se leaga la sertarul A,la pinul A1 al mufei.Aceasta este alimentare modulului cu +(B 3) permanent din uch si -(A1)modul ,comanda de minus modul (firul galben) la B2. Firele grupate ,ptr geamuri ,albastru si verde,la fiecare buton pe pinul 5,adica pinul la care vine comanda geamuri coborire,de mentionat acest lucru,se leaga verde direct pe pinul 5 al butonului, iar albastru se da continuitate firului ce in mod normal venea legat in buton,aceasta este legarea, Modului Ridicare Geamuri Electrice la incuierea masinii. Spor la lucru si multa rabdare ,mai jos postez si o schema poate se poate vedea mai bine asa.
    nu pot face poze in timpul lucrului intrucit lucrez doar singur si in liniste deplina,sper sa nu va suparati...
      salutare! poti face lucrarea mai intai si dupa aia desfaci leagaturile si refaci si pozezi in acelasi timp,eventual editezi pozele
      ps:nu stai deloc
        sa inteleg ca modulul asta ridica geamurile electrice cind inchid masina din telecomanda?
        ps: pune neaparat poze sau chiar un film. O poza face cit o mie de cuvinte ;)
          exact asta face
          am si eu un modul din asta ptr 4 geamuri dar am o lene de m-ndoaie sa-l bag pe masina
          iata si o poza la repezeala
            Am montat si eu azi un modul pt. 4 geamuri.
            La geamurile fata se leaga in serie cu firul de la pozitia 5,dar nu si pe spate este lafel.Pe geamurile spate se leaga in serie cu firul de la pozitia 1
              va dau un sfat sa nu mai taiati instalatia electrica a masini:procurati-va inca un rand de mufe prt butoane si intercalati modulul intre mufele masinii si mufele pe care le-ati achizitionati ulterior
              numai bine!
                si de unde sa gasesti mufe?
                  Unde gasim modul de cumparat?
                  Cumpar volan de Duster
                    dezmambrari sau aici pe forum la colegii care vand diverse piese de logan
                    alfaromtrans-soboBN
                    • #11
                      au am cumparat de la gamamag
                      • #12
                        sa nu sa se supere vreo ''unul'' sau initiatorul topicului ca facem reclama
                        • #13
                          Sa inteleg ca firele albastru si verde inchid contactul si comanda pornirea motorasului de inchis geamuri?
                          Firul galben ce rol are? Rosu e + si negru e masa?
                          te intreb findca am si eu o alarma cu comanda de inchidere geamuri si nu stiam cum sa o leg.
                          Politics wasn't about the right or left side, was about have or have not.
                          • #14
                            pe galben primesti comanda de inchidere a geamurilor
                            • #15
                              asa este pe galben ,la inchiderea masinii din cheie sau telecomanda alarmei,firul galben primeste semnal si ridica geamurile pe rind asa cum ai montat firele la fiecare geam,daca ai asa o alarma cu modul confort firul de confort din alarma se leaga la galben modul si restul la locul lor + si minus...
                              ...iarasi aveti timpul ocupat cu lucrari...
