Tutorial Montat Apexi Turbo Timer
  • #16
    Originally posted by kti View Post
    ai un fir la alarma care este legat la plus dupa contact deci il poti pune la plus permanent.
    Poti da detalii, sau sa-mi spui exact unde e legat ?
    • #17
      te ajut eu la ora asta
      la viper ai 2 fire de + unul la + permanent si unul dupa cheia de contact ca si alimentare
      tu trebuie sa le unesti pe amandoua la + permanent sau ala de la + dupa cheia de contact sa-l pui la + permanent
      e simplu daca ai si schema de conexiuni ale firelor alarmei
      • #18
        ca sa lamurim dilema senzorului o2.....modulul e foarte util benzinarelor turbo pentru ca afiseaza si AFR`u (air fuel ratio) pentru cine vrea sa isi monteze trebuie cautat tipul cu un sigur fir(benzinarele au unu din fabrica)...si un mic filmulet in care explica rolul lui si cum functioneaza
        • #19
          corect ROMEO
          acum trebuie sa cauti legeturile la uch (acolo vin cam toate firele unei alarme) si faci modificarea comform indicatiilor.
          bafta.
          ,,DE_TOATE,,
          • #20
            Eu am reusit sa fac o varianta "low cost" a gadgetului, in sensul ca e nevoie doar de un releu si ceva cablu, am folosit pentru a crea delay-ul iesirea temporizata a UCH-ului, timpul redus la aproximativ un minut si jumatate. In plus se si incuie masina chiar daca motorul inca functioneaza.
            INTALNIRE LOGAN CLUB CALARASI DUMINICA ORA 15
            • #21
              buna treaba Fane ,ai iesit mai ieftin ca Streulea
              • #22
                sincer... 85 de lei e o suma asa mare...?
                • #23
                  fa tu un calcul la piese: releu si nitel cablu.......si pasiune,rabdare
                  am fost un pic ironic,fiecare dintre noi face cum il taie capu
                  • #24
                    pai da pe langa cate functii are modulul timer eu zic ca isi merita bani plus ca poti sa ajustezi timpul in fucntie de necesitati ..
                    • #25
                      Si eu pot sa ajustez timpul, in plus pot sa incui masina, tare, nu?
                      • #26
                        Fane, am vazut ca ai tot 1,5DCI. Te rog mai multe amanunte, eventual o schema. multumesc
                        • #27
                          cei asa suprinzator ca poti sa inciu masina?..
                          • #28
                            Pai din filmuletul lui Cristi am inteles ca nu se poate incuia masina din cheie pana nu se opreste motorul, despre asta e vorba... ar fi o solutie sa se inchida si din cheie dar vad ca nu sunt apreciate solutiile ieftine, asa ca ma retrag din discutie.
                            Spor la incarcat masina cu tot felul de module
                            • #29
                              felicitari fane
                              ieftin si eficient
                              continua fara a tine cont de altii...
                              ,,DE_TOATE,,
                              • #30
                                probabil trbeuie facut un pic altfel montajul . Asa e programat loganul , sa nu se incuie masina atata timp cat motorul merge ,respectiv cheia in contact .
                                Aceeasi problema o am si eu cand pun cheia in contact si anulez pornirea automata , nu se incuia usa din alarma . In schimb daca ramane pornit motorul din alarma usile se incuie si descuie fara nicio problema .
