Originally posted by kti
View Post
Tutorial Montat Apexi Turbo Timer
ca sa lamurim dilema senzorului o2.....modulul e foarte util benzinarelor turbo pentru ca afiseaza si AFR`u (air fuel ratio) pentru cine vrea sa isi monteze trebuie cautat tipul cu un sigur fir(benzinarele au unu din fabrica)...si un mic filmulet in care explica rolul lui si cum functioneaza
This will be the beginning of a series that I'm going to do on computer controlled systems. I've had quite a bit of response to the check engine light video...Attached FilesLast edited by unknown; 3 July 2011, 09:00.sigpic
Eu am reusit sa fac o varianta "low cost" a gadgetului, in sensul ca e nevoie doar de un releu si ceva cablu, am folosit pentru a crea delay-ul iesirea temporizata a UCH-ului, timpul redus la aproximativ un minut si jumatate. In plus se si incuie masina chiar daca motorul inca functioneaza.
Si eu pot sa ajustez timpul, in plus pot sa incui masina, tare, nu?
Pai din filmuletul lui Cristi am inteles ca nu se poate incuia masina din cheie pana nu se opreste motorul, despre asta e vorba... ar fi o solutie sa se inchida si din cheie dar vad ca nu sunt apreciate solutiile ieftine, asa ca ma retrag din discutie.
Spor la incarcat masina cu tot felul de module
Originally posted by Fane View PostPai din filmuletul lui Cristi am inteles ca nu se poate incuia masina din cheie pana nu se opreste motorul, despre asta e vorba... ar fi o solutie sa se inchida si din cheie dar vad ca nu sunt apreciate solutiile ieftine, asa ca ma retrag din discutie.
Aceeasi problema o am si eu cand pun cheia in contact si anulez pornirea automata , nu se incuia usa din alarma . In schimb daca ramane pornit motorul din alarma usile se incuie si descuie fara nicio problema .Pentru a evita imposibilitatea resetarii parolei pe forum, userii cu adresa de @yahoo.com sunt rugati sa activeze o alta adresa de mail, diferita de @yahoo.com.
