salutare am activat functia c.a.r si acum la 130kmh urla uch de unde pot sal dezactivez
Scurt Tutorial Ddt2000
Am avut zilele trecute, pentru putin timp, martorul poluare aprins. Am butonat Ddt2000 si am gasit eroare "OBD-Misfire catalyseur". Am dat erase, a fost de acord, dar scanand din nou, surpriza, eroarea era inca prezenta. La alte erori din trecut, nerecunostere cheie sau altceva nesemnificativ, odata stearsa, eroarea nu mai aparea la o noua scanare. Aveam doar contactul pus, motorul era oprit. Ar trebui sa reiau tentativa cu motorul pornit ? Sau nu are rost sa ma agit, sa las eroarea acolo, pentru ca nu "incurca productia" ?
Multumesc anticipat.
Ar trebui sa mergi sa faci o diagnoza amanuntita.
Daca ti s-a aprins si martorul anti-poluare si s-a inregistrat si eroarea asta inseamna ca nu este bine. Sunt mai multe componente (catalizator, sonda lambda, senzor de detonatii) ce pot avea probleme sau incep sa aibe.I have no special talent. I am only passionately curious.
- Likes 1
Multumesc Silviu, clar ca nu vreau sa "bag gunoiul sub pres", sunt constient ca daca am sters eroarea nu inseamna ca am rezolvat si problema. Am schimbat bobina ce avea crapaturi, am luat fise noi si doua sonde lambda, am verificat si "rotit" bujiile si vroiam sa fac "curatenie", sa vad in viitor daca mai apare eroarea.
Daca stie cineva cum pot sterge acel Obd-misfire catalyseur, rog sa ma ajute cu cateva sfaturi. Multumesc
Da, am o instalatie gpl lovato montata in septembrie 2015 la Iasi la Moog, aproximativ 45.000 km facuti cu ea, alimentat lunar cel putin 5 litri benzina, pentru pastrarea "prospetimii", comutare de pe benzina pe gaz la 40 grade. Pe la inceput acestei luni am mers 1 saptamana excusiv pe benzina (trasee zilnice) am zis ca dupa 2 ani de gpl cu amortizarea instalatiei, ii pot da un mic "respiro". E posibil gpl-ul sa fi dat "la genunchi" sondelor lambda ? Sa nu uit, anual fac reglaj de culbutori, la aprox 15.000 km.
Am nimerit ca orbu' Braila. Rasfoind pe aici foile mai vechi, am gasit cazul lui Ibuzescu cu diagnosticarea unei sonde lambda, unde t0rquemada ii explica, ca pentru a vedea valorile in timp real, "Trebuia sa apesi cercul verde apoi pe play". Asa am facut si la Erase, s-a dus "failure" care ma supara. A sters OBD-Misfire catalyseur.
Problema cred ca s-a rezolvat numai prin schimbul bobinei cu "crapaturi" si a fiselor originale, nu s-a mai aprins martorul poluare de atunci.
Nu se stinge LED-ul antidemaraj
Salut,
De ceva timp, după ce am înregistrat o a doua telecomanda, nu se mai stinge LED-ul după pornirea motorului.
Totul funcționează normal, zic eu, cu excepția acelui LED aprins care mă dispera.
Cheia am inregistrat-o cu DDT2000
Ați mai pățit așa ceva? Știe cineva cum se poate stinge?
Mulțumesc
Salutare colegi,stie cineva de ce la un logan 1.4 2008 nu imi vede ECU ? imi vede UCH,ABS dar ECU nu...mi s-a aprins check engine si nu reusesc sa ajung la ea.Folosesc ddt2000 2.6.0Renault 21 GTD 1986 380.000KM 2068CMC
Dacia Logan 1.4MPI 2008 65.000KM
Mai degraba mergi la o diagnoza ca lumea... Franceza nu stim prea bine, insa traducerea ar fi circuit deschis sau scurt circuit pe iesirea alarma din UCH.
Daca nu e vreo problema cu masina, la fel de bine poate sa fie .xmlul din UCH nepotrivit pentru masina ta. Mergi la o diagnoza ca lumea, sau daca nu e chiar o problema care se vede... las-o asa.Last edited by Cristi_Xp; 26 May 2019, 10:53.Pentru a evita imposibilitatea resetarii parolei pe forum, userii cu adresa de @yahoo.com sunt rugati sa activeze o alta adresa de mail, diferita de @yahoo.com.
- Likes 1
Originally posted by marcghi View PostVa rog daca stie cineva de la ce apar aceste erori , nu se sterg in ddt2000. Multumesc.
- Likes 1
Un link ce poate fi util pentru incepatori (ca mine care acum adun ceva date despre ddt4all si pe viitor poate ma voi incumeta sa il si folosesc): https://www.renaultblog.de/ddt4all/
Sunt si detalli despre: Activate outside temperature, Activate hill start assist, Activate on-board computer, Adjust speed-dependent rear wiper, Deactivate switching point display,Permanently disable Stop and Start, etc.
PS: Desigur ca pentru lucrurile mai serioase voi apela, indiferent de ce si cum, la profesionisti.
- Likes 1
