Te uiti in Administrative tools din Control Panel la Computer Management si acolo vezi pe ce com e pusa interfata. Daca schimbi portul USB se va schimba si portul. Apoi setezi in DDT com-ul respectiv si iti va merge.
Spor
revin cu detalii am reusit sa fac conexiunea imi citeste datele din uch dar nu reusesc sa ma conectez la modulul AIRBAG precizez ca masina a fost dotata cu airbag in scaune dar fostul proprietar a schimbat scaunele pe motiv ca avea tapiteria arsa de tigara, martorul airbag de atunci a ramas aprins. problema e alta de o saptamana s-a aprins si martorul airbag pasager off ! ce cred eu ca s-a intamplat e ca s-a ars calculatorul de la airbag de aici si lipsa comunicarii softului cu acesta! ceva sugestii? atasez si o poza cu eroarea Airbag si inca una care am gasit-o la injectie, precizez ca aceasta nu s-a sters dar e posibil sa fi aparut ca aveam doar contactul pus fara motor pornit!
Am pus si eu azi DDT-ul sa vad daca totul este OK, si am avut surpriza sa gasesc o eroare la injectie cu codul ##3264##.
Nu stiu ce poate sa insemne. Ma pute-ti ajuta sa-mi spune-ti ce inseamna ?
...Stie cineva in care dintre ferestre se pot vedea parametrii senzorului de temperatura apa ? Am gasit doar de temperatura aer, si temperatura motorina (eu am diesel).
Depinde daca are CAN sau nu! Cam toate marcile de masini au inceput prin 2004-2005 sa bage CAN-ul, asa ca merita sa incerci daca e din aceasta perioda masina!
salutare
am si eu o intrebare ...
un megane 2, motorina se poate diagnostica cu interfata din pozele de mai sus?
multumesc anticipat
toate cele bune
daca stii calculatoarele pe de rost le poti selecta din lista , daca nu , ii dai sa scaneze dupa ele.Daca selectezi din soft direct megane 2 o sa vraea direct pe CAN .E posibil sa le gaseasca totusi cand dai scan ALL,dar dureaza un pic,si oricum Clio 2 si megane 2 au fost printre primele pe care s-a pus si CAN , in principiu au activ si K-line si CAN .
Clio 3 ,megane 3 are doar CAN .
Salut Cristi cum dai scan all pe iconul ala cu binoclu?
la mine vede doua calculatoare de AirBag, UCH-ul dar in schimb nu recunoaste injectia si nici ABS-ul! ceva idei? an 2008 1,6 16v
Abs-ul nu il vede asta este daca se poate spune majorul inconvenient al acestei interfete! Injectia probabil nu o vede deoarece nu ai o baza de date corespunzatoare!
baga manual calculatorul din lista, alege ceva cu sirius32 ems3132...
