S-au dus vremurile " alea bune " cu liniile K si L cind toata lumea cu o interfata KKL de 10 euro si un soft ddt " invirtit de pe net " facea diagnoza Reno-Dacia... acum trebuie mai mult, alte scule, autorizari pe Reno.net, etc.
In poza de mai sus se vede clar lipsa linie K si L ( adio, RIP ) insa sint 6 si 14 ( CAN H si CAN L ) precum si 12 si 13 ( de astea nu prea s-a vorbit pina acum, CAN H si CAN L Multimedia ) pentru accesarea sistemelor multimedia de pe vehicul, prezente inca de pe Lgn1 ph2 cu sistemul audio Daewoo ( parca daewoo e daca nu gresesc ) ala cu hands - free bluetooth.
Cred ca si medianav-ul e tot pe CAN multi accesat pentru diagnoza si probabil resoftari pretentioase cind USB-ul frontal e inutilizabil din diverse motive.
Atat sistemul de pe Logan I ph2, cat si noul Dacia Plug&radio sunt Daewoo.
Pentru configurari mai speciale ale MediaNav-ului se foloseste CLiP sau DDT2000, pentru orice altceva se schimba unitatea.
Si da e conectat la CAN multimedia, poate fi conectat si la CAN dar lipseste inca un calculator(ala de AC).
Cum se activeaza aerul conditionat din DDT pe un Logan 1.4 ce urmeaza a-i fi montata o instalatie de AC ?
Ecu injectie EMS3132 invata singur AC daca totul e in regula dupa montaj, adica senzor de presiune, agent frigorific in instalatie la presiune corespunzatoare, instalatia electrica ok, motoventilatorul de racire cu doua viteze, etc. Instalatia electrica facuta OK.
La prima pornire a motorului ecu isi da seama de schimbare, la a doua pornire a motoruui va cupla si compresorul AC
Incercat de mine prin inlocuire de ecu de Logan 1.4 cu AC cu un ecu fara AC ( cu immo off ) a mers exact cum spuneam, la a doua pornire a pornit si AC.
Oricum cu ddt poti face usor o resoftare de EMS de L1.4 fara AC cu un soft de L1.4 cu AC, sau folosesti Clip care activeaza cu un buton de pe ecran.
Totul e sa gasesti pe cineva sa te ajute, sa aiba scule si know-how
Pentru ca postarea anterioara mi-a fost mutata mai scriu o data reformuland intrebarea.
Se poate mari din UCH cu ajutorul ddt2000, la prima treapta a stergatoarelor, intervalul dintre baleieri.
