Tutorial cum scapi de acel "V" lasat de stergatoare pe parbriz
  • #31
    Baieti, daca ati sta putin sa va ganditi...eu la loganul tatalui meu am facut ceva f simplu, nu a trebuit sa desfac motorul cu tot subansamblul, cu toate tijele, sa tai , sa sudez, sa....bat cu ciocanu?!?!?!? ce dracu?? santem pe tarla?
    zicea cineva pe aici ca din fabrica vin cu 510 mm..ok..daca marim lungimea si la sofer si la pasager (chiar si inegal), nu este adevarat ca nu scapam definitiv de "v" ul acela? este...
    bun, solutia se imparte in 2:
    ori punem unul mai lung doar la sofer si atat (dar asta implica un stergator f lung la sofer ce e posibil sa depaseasca marginea parbrizului), ori punem unul un pic mai lung fata de cel stock LA SOFER iar la pasager scoatem, atentie, doar bratul si il montam cu 10 grade mai sus...foarte simplu...sau, punem unul mai lung si la pasager si la sofer, si facem acelasi lucru (cu cel de la sofer un pic mai lung)
    nu cred ca deranjeaza pe nimeni bratul stergatorului de la pasager ridicat cu 10 grade, sa fim seriosi...eu am facut chestia asta de 6 ani de zile si e perfect..si in plus reglati-va corect spritierele sa bata pe mijlocul parbrizului, nu mai sus...ca de-aia curge apa
    • #32
      btecus: iti multumim ca in sfarsit ai venit tu cu solutiile salvatoare! fara tine nu stiu ce s-ar fi facut Logan Club...
      1. daca ai fi avut rabdare sa citesti cu atentie, ai fi vazut ca acel cineva care a spus ca stergatorul stock are lungimea de 51 cm, a mai spus si ca daca pui spergatoare mai mari, mai reduci din acel "V", dar nu-l elimini complet;
      2. crede-ma ca nu esti singurul care s-a gandit ca daca montezi stergatorul de la pasager un pic mai sus, se elimina acel "V". este adevarat, dar din punctul meu de vedere se vede aiurea rau de tot sa stea un stergator mai jos si unul mai sus.
      tocmai de aceea eu sunt unul care a ales sa prelungeasca acea tija dintre stergatoare si sunt foarte multumit de solutia aleasa.
      oricum, nu te descuraja, te mai asteptam si cu alte idei "miraculoase"!
      Stock is boring...
      My ride: http://www.loganclub.ro/forum/b_20_riw-t35953.html
      • #33
        ori punem unul mai lung doar la sofer si atat (dar asta implica un stergator f lung la sofer ce e posibil sa depaseasca marginea parbrizului)...
        am avut 65cm la sofer si 56cm la pasager. a se vedea data cand au fost urcate sus pozele Date uploaded: Nov 10, 2009. acest tutorial l-am facut in data de 7th October 2011, dupa 2 ani. ghici de ce?
        adevarat, s-a redus din acel "V" dar nu a disparut, in continuare aveam apa/zapada care se scurgea pe parbriz din cauza acelui "V".
        deci am luat-o pe tarla, dat cu ciocanul, dezasamblat tot mecanismul si de 2 ani sunt foarte multumit.
        asta nu insemna ca toata lumea trebuie sa faca ca si mine, eu din principiu sunt mai dus cu pluta
        • #34
          Se pare ca totusi incep sa se gandeasca la problema picaturii care se scurge din V. Am primit un Kangoo din 2011 la serviciu si la acesta dupa ce stropesti si pornesc stergatoarele, isi fac ele treaba, dupa care urmeaza o pauza de vreo 3-4 secunde, dupa care stergatoarele mai dau o tura si sterg celebra picatura care se scursese intre timp (precizez ca masina nu ar senzor de ploaie). Iarasi o chestie imbunatatita o constituie faptul ca stergatoarele nu mai pornesc in acelasi moment in care tragi de maneta pentru a porni sprituitoarele, ci dupa 2 sec, timp in care solutia ajunge pe parbriz iar stergatoarele nu mai merg pe uscat.
          It's nice to be important but it's more important to be nice!
          • #35
            bai tata am facut si yo asta cu stergatoarele, am batut la ciocan ca streuleu si a iesit numai ca am sudat bratul de ax ca atunci cand am prins in menghina sa f...t canelurile de la ax, si acum super tare frate, i-mi statea pe creier v-ul ala nesimtit si jegos, am dci din '08, pa, respect lu streulea
            • #36
              eu am, tot de 2 ani, bratul lungit, metoda alessandro. foarte multumit!
              • #37
                Confirm si eu. De atunci cand am facut cu Razvan merge perfect. Simplu eficient si fiabil.
                • #38
                  Chiar nu stiam de metoda asta. Inventiv!
