Tutorial montat actuator si modul deschidere capota portbagaj
Pozele lui GFN sunt pentru
Logan I ph2(tabla rosie) și se observă actuatorul original de blocare poza 2 de sus
La Logan II (tabla neagră) se observă actuatorul original de blocare tot în poza 2
uite cateva poze cu actuatorul pentru deschidere portbagaj loganul vechi(rosu) loganul 2 (negru), ambele cu buton.
Sper sa iti fie de folos.
GFN, la noul logan cum ai facut actionarea pentru deschidere? prin buton sau cu a doua comanda din cheie? daca e pe a 2 a appasare,legaturile si pini sunt ca la vechiul logan? merci
daca nu cer prea mult,ma intereseaza si pe mine schema pentru modul.corect ar fi pusa aici direct in topic.de aceea este forum.
Deschiderea la masina mea este facuta doar prin alarma (cablul trunk open)si in paralel un push buton pentru a putea deschide din masina cu motorul pornit,alarma nu permite deschiderea portbagajului cu motorul pornit.
Uch-urile de la logan 1 si logan 2 sunt complet diferite
Eu am cumparat modulul respectiv ( 50 lei). Mai comod si nu aveam timpul necesar sa-l fac.
Cu setare standard din uch, respectiv descuierea tuturor usilor la prima apasare pe butonul de pe cheie, am legat modulul pe firul pe care vine + la descuiere portbagaj, direct de la actuatorul din portbagaj. La a doua apasare pe buton se deschde portbagajul
multumesc pentru informatii. deja ma bucur de sistem de vro 3 saptamanii. modulul l-am construit singur.nu este greu deloc de realizat.mai mult m-am chinuit cu tija de la actuator.
acesta l-am bagat intre tablele capotei,astfel nefiind vizibil aproape deloc. dupa ce voi pune mocheta pe interior nu se va mai vedea nimic.
eu am ales anularea actionarii butucului original cu broasca,implicit actuator inchidere din cauza celor care mai "cauta" prin portbagaje .deschid doar din cheie sau din interior.
Modulul l-am legat pe firul de plus de la actuatorul original.Multumesc Madutzu25 pentru explicatie
voi reveni cu poze zilele ce urmeaza cu pozitionarea actuatorului
Noul Logan II 1.2 16V,75CP. Laureate
Solenza 1.4MPI,75Cp
Opel Astra G,Combi 1.7DTI 16V,75Cp
Am pe capota spate montat buton de deschidere. Din pacate am probleme cu el si trebuie sa il schimb, sa montez altul. Ma poate ajuta cineva cu un sfat la demontarea celui vechi?
Am vazut ca plasticul/manerul este imbricat cu un alt plastic sub tabla, pe interior.
