Tutorial montat actuator si modul deschidere capota portbagaj
  • #61
    Salut , mi-am montat si eu actuatorul, am legat firul verde la masa, mentionez ca vreau buton separat, cum e cel de sonerie.. Unde leg firul albastru la o sursa de curent, ca sa nu il leg direct la baterie??
    • #62
      ai pm......
      • #63
        Si acum intrebarea de baraj cuplorul de parghii unde il gasesc de cumparat sau cum il pot confectiona eu?
        • #64
          la ce sursa de curent as putea lega actuatorul ? ( vreau cu buton din interior, nu pe cheie )
          • #65
            Colegilor, cititi cu mai mare atentie totul de la inceput si daca nici atunci nu va dati seama cum merge treaba asta, apelati la cineva care stie cum se face treaba asta.
            Nu sariti la gatul meu dar credeti-ma este spre binele vostru !
            Toate bune!
            Mai este mult pana departe ...sigpic
            • #66
              Revin si eu cu un post mai vechi...am renuntat pentru o perioada la ideea de a deschide portbagajul de la butonul cheii briceag. Dar in saptamana ce a trecut am inceput sa am probleme cu deschiderea portbagajului (in sensul ca nu mai puteam invarti cheia in butuc, mi-a ramas pe pozitia inchis), asa ca vreau sa rezolv cumva cu deschiderea din cheie. Problema este ca desi inchiderea functioneaza foarte bine, actuatorul montat la portbagaj nu are destula forta sa impinga tija ce deschide portbagajul. Am montat actuatorul exact in prelungirea tijei (putin inestetic) si am anulat deschiderea prin apasarea pe butonul portbagajului. Concluzie: nu stiu de ce nu are forta destula. Are cineva vreo idee?
              • #67
                Vezi ca tija care o montezi tu trebuie sa fie in fata celei de la butuc ( | | ) rosu fiind tija pusa dupa de tine. Asa am pus si eu prima data tija mea in spatele celei din fabrica iar actuatorul nu avea putere sa impinga si tija masinii. Sper ca ai inteles ce vreau sa spun.[/COLOR]
                • #68
                  Problema nu e de la tija (cel putin asa ma gandesc eu). Am pus curent la actuator direct de la bricheta si merge foarte bine(nu am tras firele, doar am pus niste fire pe o mufa ce o aveam pentru bricheta). Mie mi se pare ca nu primeste curent cat ar trebui.
                  • #69
                    Incearca sa te uiti daca sunt exact ca in poza asta puse tijele. Cea gri fiind cea pusa ulterior iar cea galbuie e din fabrica. Nu iti ia mai mult de 1min sa faci inversarea in caz ca le ai prost puse si sa incerci dupa.
                    • #70
                      si incercati sa le miscati cu mana liber sa vedeti daca si functioneaza corespunzator si lejer acel ansamblu pe care il adaptati la incuietoare fara sa alimentati motorasul
                      • #71
                        Mentionez inca o data ca problema nu e de la legatura tijelor...Am legat actuatorul la firele trase pana la modulul de inchidere centralizata, urmarind schema care a fost pusa de colegi pe forum. Apoi, FARA sa leg tijele intre ele am vrut sa probez sa vad daca functioneaza. Asa ca am apasat butonul de portbagaj de pe cheie si actuatorul are o miscare foarte inceata (parca se misca in reluare). In schimb, cand leg firele de la actuator direct pe baterie sau pe bricheta, actuatorul se misca foarte bine. La un moment dat ma gandeam ca poate trebuia sa leg minusul pe un surub la masina in loc sa-l leg la centralizata, dar nu ma pricep la partea electrica si aici vroiam sa ma ajute cineva.
                        Multumesc foarte mult pentru poza, e destul de explicita si am inteles cum e cu tijele, dar pana sa fac legaturile trebuie sa descopar de ce nu se misca actuatorul. Si oricum loganul meu e Logan 2 (facelift, sau cum ii zice), deci are putin schimbata parghia acolo la inchidere, fata de cum arata in poza.
                        Oricum trebuie sa rezolv cumva cu actuatorul(poate daca nu resusesc la cheie, il leg pe direct cu un buton in interior) si apoi poate va stresez inca o data cu legarea tijelor . Va multumesc inca o data pentru raspunsuri.
                        • #72
                          daca ai legat 100% unde trebuie, ar trebui sa mearga...
                          probabil ai gresit undeva, ori alarma nu da suficient curent pe canalul ala, la mine e ceva similar cu ce ai tu si merge din cheie...
                          • #73
                            salut
                            Am cumparat de la Real un set complet de inchidere centralizata marca Pilot si sincer habar n-am cum s-o montez pentru ca am descoperit ulterior ca nu seamana actuala inchidere centralizata cu ceea ce am cumparat eu..
                            Ma gandesc ca trebuie s-o iau de la capat cu montajul adica sa conectez unitatea de comanda si apoi sa pun actuatoarele cele noi pe usi....cred ca m-am tepuit
                            • #74
                              Poti sa imi spui te rog daca mai tii minte ce culori au firele care le-ai tras la actuatorul pt portbagaj? Ai alarma sau numai modul de inchidere? Eu am numai un modul din ala de inchidere cu vreo 80 lei si am legat dupa schema care circula pe forum. Usile merg perfect, numai portbagajul s-a hotarat sa-mi faca probleme.
                              • #75
                                --''iesirea'' din unitatea cheii briceag pt comanda actuatorului pt portbagaj e facuta sa comande un releu si mai departe acel actuator de care tot te plangi ca nu ''merge '';
                                --dai un search pe forum ca mai este un thread in care gasesti rezolvare la problema ta ;
