Tutorial demontat butuc cheie usa fata
  • Tutorial demontat butuc cheie usa fata
    Eram in zona butucului cand am demontat manerul si sistem inchidere usa si am vazut ca e foarte simplu de dat jos si butucul, asa ca s-a lasat cu un tutorial.
    salut super realizat , de altfel toate tutorialele tale sunt tari de tot . dar am o intrebare din cauza unor probleme cu ceva rugina sar putea/sunt nevoit sa schimb capota spate , acel butuc tot asa usor se poate monta de pe ph1 functional la mine pe un eventual ph2 aici ma refer la tot mecanismul de inchidere . ar fi ceva util si pentru cei ce vor sa schimbe capota de ph1 cu cea de ph2+stopurile aferente noi versiuni
      sa, demontarea este identica, aceiasi tabla ca siguranta
        felicitari pt tutoriale!
        intrebare: care este rolul acestor plastice negre din usi? e vreo problema daca se dau jos?
          O mica mentiune.Daca ai in dotare un cleste spit cu ciocurile mai lungi, poti scoate acea siguranta de la butuc fara sa mai demontezi altceva in afara de capitonaj .Aceeasi operatie se poate realiza si cu o surubelnita mai lunga si putina indeminare.
          Super utile tutorialele.Bravo.
          Programari chei Logan - Resoftare Logan 1.4-1.6 si Solenza 1.4http://www.loganclub.ro/forum/showpo...&postcount=300
