Tutorial legat pe plus permanent ridicare/coborare geamuri
    Foarte utila chestia asta cu +permanent.
    Respect crististreulea
      eu sunt taximetrist si pt mine este foarte utila modificarea deoarece la fiecare punere de contact se porneste si pompa de benzina ,iar cu timpul se arde. ex. daca stau in statia taxi 1 ora si tot pun si iau contactu de 4,5 ori pt a cobori/urca geamurile iti dai seama ca pompa se uzeaza si intrun final se arde .
        Am facut si eu modificarea de ceva timp, dar astazi am inceput sa observ ca geamurile la urcare/inchidere, nu mai urca ca inainte. Ori s-a defectat ceva din cauza plusului continuu ori s-au cam dus macaralele la ambele geamuri ori din cauza vremii?
          Nu fac cursa completa?Sau cum?Eu nu inteleg.
            cred ca se refera la faptul ca urca/coboara geamul mai greu. e de la uzura in motoare si din cauza frigului
            • #21
              Doar la urcare, geamul nu mai urca ca inainte. Adica mai rapid, urca mai incet, parca incepe sa "moara".
              Am zis ca poate e de la frig, si am vazut ca a precizat CristiStreulea intr-un video recent ca e din cauza frigului si consuma mai mult curent ... Asta voi vedea si la primavara cand va fi cald. Daca e la fel, cred ca trebuie sa schimb motorasul sau acea macara ,nu?
              • #22
                Nu trebuie schimbat nimic. Geamurile urca greu din cuza frigului. Si la mine asa de greu urca. cum se incalzeste vremea urca mai repede.
                I HAVE A !sigpic
                • #23
                  Si eu am avut-o. Nu pot sa zic, eram foarte multumit de modificare, dar dupa o saptamana de stat in garaj sa dus bateria. )
                  Noroc ca am luat o baterie dupa o dacie 1310 si am incarcat-o pe cealalta. In rest n-am ce zice, e foarte buna ideea !
                  Prestige Ph2 1.6 16V, 105 hp, Rouge de feu.
                  • #24
                    cred ca era deja terminata bateria ta daca s-a dus stand in garaj. eu am facut-o recent si nu am nicio problema...
                    Inteleptul nu spune ce stie, iar prostul nu stie ce spune.
                    • #25
                      Eu am facut'o la 1 sapt dupa ce a fost postata de Cristi adica asta vara si n'am nici o prbl .
                      • #26
                        Am facut si montat modul de impuls de aproape 2.5 ani si nici-o problema cu ele.
                        I HAVE A !sigpic
                        • #27
                          eu am module impuls la geamurile fata din 2009 si sunt puse pe pe plus permanent si am bateria originala din 2007 decembrie si astazi dupa o verificare a amperajului in gol (cu alarma pusa) am avut 20 miliamperi iar voltajul pe baterie 12,7 cu masina oprita de ieri, deci nu sunt probleme pe partea electrica
