Tutorial rezolvat problema noroi buson combustibil
  • Tutorial rezolvat problema noroi buson combustibil
    De cand am primit masina am avut aceasta problema cu noroiul adunat acolo. Initial am astupat ambele gauri si am facut rau. Gaura din partea de jos este doar de scurgere combustibil sau apa care ajunge acolo si este ghidat printr-un tub ca sa curga sub masina. In schimb ce-a de-a doua gaura consider ca este total inutila, motivul pentru care m-am trezit cu noroi acolo de nu stiam cum sa-l curat, in statia peco fiind.
    Salut.
    Tutorialul este foarte util.
    Dar ma gandeam ca aceea gaura se poate astupa si folosind un plastic mai moale si lipit cu picatura,loctite sau altceva.
    Numai bine.
    Un Logan----YNG-----
    Numai bine.
      foarte tare tutorialu....sa verific si eu acolo ca cine stie ce o fii
      sigpicMy black ride....http://www.loganclub.ro/forum/my_83_...5.html?t=42435
        crististreulea un tutorial la fel de util ca si celelalte dealtfel. Un tutorial cu schimbat lichid servo ?
          Chiar ieri ma intrebam cum se stringe acel noroi in partea de jos la buson.Cu ajutorul tau am vazut ca sint 2 gauri .Nu am curatat acolo decit ocazional si superficial la benzinarie cu servetelul dupa ce am alimentat.
          Acum dupa vizionare pornind de la ideea ta am sa pun guma de mestecat pe care o voi presa sa iasa pe partea cealalta ,iar pe sub aripa voi presa iarasi astfel va deveni un dop.
            La mine nu se aduna noroi acolo, m-am uitat de curiozitate si nu exista ce-a de-a 2-a gaura care ar fi cauza acumularii de noroi.
              Nici eu nu am a 2-a gaura si am doar putina mizerie pe acolo. In schimb, ieri cand am mers cu masina la spalat, am gasit pe acolo panza de paianjen la greu )
                eu chiar vroiam sa va intreb daca deschideti usita aceea cand mergeti la spalatorie sa dea cu jetul acolo. eu asa fac. nu am observat daca am o gaura sau 2 acolo , dar cand plec de la spalatorie sigur nu mai e mizerie acolo ...
                desigur e buna si varianta lui streulea (chiar mai buna) daca speli masina mai rar la spalatorie
                  eu nu am dat acolo niciodata cu jetul, dar cred ca va urma )
                    Eu mai curatam gaura de jos cu o sarmulita cand vedeam ca nu se mai scurge apa din aceea zona !
                    • #11
                      Cred ca si la voi sunt doua gauri numai ca ala de sus este astupat din fabrica. La mine cel putin asa a venit din fabrica, este pus un dop din cauciuc.
                      I HAVE A !sigpic
                      • #12
                        Eu am facut un dop dintr-un cauciuc:
                        Daca o problema se poate rezolva atunci nu trebuie sa te stresezi, daca nu se poate rezolva atunci chiar nu are rost sa te mai stresezi.
                        • #13
                          Mie imi lipseste furtunasul prin care se scurg eventualele lichide. Am doar acel stut in care intra furtunul. Va rog daca puteti pune careva poze cu acel furtunas. Nu stiu cat e de lung si pe unde vine tras.
                          • #14
                            Eu acel dop il am din fabrica.
                            • #15
                              salut, interesante idei dar poate ar merge si cu un suruf fixat cu banalul silicon si in cazul acesta nici nu va cadea surubul iar mizeria nu va mai putea intra prin orificiul respectiv
