Le-am achizitionat de la axscu in urma cu vreun an si ceva. Daca aveti noroc, s-ar putea inca sa mai aiba de vanzare aici [VAND]Diverse,preturi Mici.
Tutorial inlocuit picior suport parasolar
Clemele(picior suport) pentru parasolar, modelul nou, sunt de X52.Last edited by t0rquemada; 4 October 2014, 19:10.Pentru H4B(0,9 TCe) datu' cu părerea (mai ales cand nu ai toate datele) e sport național - Do not feed the trolls.
RecondiȚionat suport parasolar !!!
Materiale necesare: O altă piuliță, o garnitură de cauciuc si o șaibă de 12-13 mm maxim.
De pe suport se taie cu un cutter acel picior de plastic turnat, care venea bagat pe gaura din caroserie.
Apoi nu folositi piulita originala, ci una normala, mai rugoasa/abraziva, pt ca aia originala aluneca pe saiba in momentul strangerii.
Dupa ce ati bagat surubul pe suport, puneti garnitura de cauciuc, saiba si apoi piulita.
Piulita o lasati infiletata pe surub spre capat si cu grije si rabdare bagati/montati suportul la locul lui. Piulita intra repede in acea gaura din caroserie, dar saiba trebuie musai bagata putin intro parte si faceti asta ajutandu-va de o surubelnita plata, in timp ce surubul din suport il tineti impins cu torxul .
Dupa ce ati reusit sa bagati si saiba in gaura caroseriei, incepeti sa infiletati surubul in timp ce tineti tras de suport in jos pt a nu a aluneca piulita in gol cand insurubati.
Saiba o zgaraiati roata cu varful unui cutit sau cutter, pt a nu a aluneca piulita pe ea la strangere.
In locul unei saibe normale, puteti folosi o saiba striata, dar ATENTIE,,nu folositi o saiba mai mare sau mai mica de 12/13mm.
Daca folositi una mai mare, nu intra in acea gaura si daca folositi una mai mica scapa imediat cum trageti de suport pt a infileta surubul.
Primele 3 poze sunt,, ca idee,, sa vedeti cum arata surubul,saiba si piulita in gaura din caroserie.
Spor la treaba...
Cei ce sunt mai tipicari pot face o presa dintr-o bucata de teava rectangulara pentru a tine intinsa acea rama din plastic. Astfel suportul va iesi mai usor si intreg.
Se mai poate pune o "bucsa" din furtun sau altceva pe manerul parasolarului. Totul depinde de rezistenta acelui suport "carlig".
